Nadat er voor de tweede keer binnen een jaar iemand achterop mijn oude vertrouwde 440 was gereden vond meneer het maar eens tijd om dit simpele werkpaard wat liefde te geven:
Voor:
Dit is een groene 440 met een rode bumper (nee, het gaat geen two-tone worden, hij wordt tzt nog gespoten...). Met uitzondering van airco de meest simpele uitvoering die er bestond, zelfs centrale vergrendeling zat er niet op. Daaruit voortvloeiend: ook geen enkele kabelboom in de cabine, nul in de achterportieren en in de voorportieren alleen maar een speakerkabeltje. Alle kabels voor CPV en elec. ramen+spiegels heb ik destijds zelf moeten trekken. Dat vond ik echter niet zo netjes meer dus dat wordt zsm aangepakt.
Eerder al gedaan:
- Olie/accumeter uit een Volvo 480 (ooit gedaan in de file voor een afgesloten botlektunnel...)
- Leeslampjes voor
- èn achter!
Afgelopen weekend een tripje naar Danny480:
Volleer met stoelverwarming, twee middenarmsteunen en zelfs een ambiente dashboard en deurpanelen!
De volgende dag gelijk inbouwen:
- Best vies, onder je achterbank!
- De achterbank zit er snel in!
- De bestuurdersstoel ook
Nog op stapel:
- Bouten passagiersstoel uitboren :-x
- De oude achterbank was niet deelbaar, de nieuwe wel. Er moet dus nog een steun daarvoor geregeld worden.
- Originele CPV in plaats van de universele set die enkel op de voorportieren past.
- Originele electrische ramen ipv de universele set die er nu in zit.
- Origineel Volvo klasse II alarm (cadeautje van Danny480, bijna compleet)
- Instaplijsten/dorpelstickers (mits de postbode ze niet gejat heeft...)
- Dashboard (overal barsten) vervangen door het ambiente-dashboard
- Kofferbakverlichting repareren (gaat wel aan met binnenverlichting maar schakelt niet op kofferbak ondanks twee vervangingen v/d schakelaar)
- Bumper spuiten
- Binnenpanelen (bekrast en lelijk) egaal spuiten
- Stoelverwarming werkend krijgen
- Koplampwissers?
- Achterruitwisser?
- Cruise control?
- Leren (480?) stuur?
Edit: Foto's van imageshack af...
De liefde voor een oude simpele 440
- SchoutenCC
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
- leip11
ziet er netjes uit. is die achterbank er makkelijk af te halen?
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
- SchoutenCC
Zeker, de zitting heeft voor twee klemmetjes (gewoon lostrekken) en achter ook twee klemmetjes (verwoven met de bouten van de middelste gordel).
De rugleuning is lastiger: stukje tussen de zitting en de deur is gewoon geklemd (lostrekken) maar zit wel om het scharnierpunt vast. Als je dat stukje naar voren duwt en met de zitting een hoek van 45 graden maakt heb je net voldoende ruimte om het scharnier waar de zitting in vastzit los te klikken (samendrukken en naar boven trekken, dan komt het pinnetje vrij).
- SchoutenCC
Mini-update:
- Stoel na meerdere kruipolie/contactspray momenten nog steeds niet los te krijgen, bouten inmiddels zo goed als dol...
- Steun voor de deelbare achterbank geregeld en gemonteerd.
- Afgelopen weekend olie+filter ververst.
- Interieurfilter vervangen (de magazijnman van de dealer stond er van te kijken dat hij ze op voorraad had: 440-onderdelen lopen al steeds minder, en helemaal de wat zeldzamere opties zoals dat filter ).
- Kunststof deurlijsten/stootstrippen/dorpels behandeld met lijnolie.
- Benzinefilter nog even uitgesteld: de nippels zijn nogal roestig, dus even prakkizeren wat ik daarmee ga doen.
- In de tussentijd een klapband gehad, nieuwe Pirelli's inmiddels binnen dus die gaan er morgen op.
- Handrem lijkt amper meer te werken, ook dat komt morgen.
- Alle delen voor originele CPV zijn binnen (het ontbrak nog aan 'echte' portierkabelbomen en de metalen houdertjes die aan het slot geklinkt zitten), alleen deze zijn in een afwijkend modeljaar. Ik zoek nog een schema van MY95/MY96 omdat de stekkerverbinding daar anders loopt rondom het relais (zie post in 440/460-deel).
- elco440
lekker bezig word er weer eentje opgeknapt.
btw, als je intressen hebt:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30110
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Even Voorstellen
Back 2 Project
- SchoutenCC
Boutje erop kunnen lassen en check! Nieuwe stoel zit erin (foto's compleet interieur volgen)Zark3 schreef:- Stoel na meerdere kruipolie/contactspray momenten nog steeds niet los te krijgen, bouten inmiddels zo goed als dol...
Check! Nu rondom splinternieuwe Pirelli P6000 185/60 82HZark3 schreef:- In de tussentijd een klapband gehad, nieuwe Pirelli's inmiddels binnen dus die gaan er morgen op.
Check (toch wel fijn om goed te remmen...)Zark3 schreef:- Handrem lijkt amper meer te werken, ook dat komt morgen.
Zolang het enigszins in de regio Haaglanden iselco440 schreef:als je intressen hebt
- SchoutenCC
En zo ziet hij er nu uit:
* Voorstoelen met middenarmsteun en leeslampjes voor
* Achterbank met middenarmsteun en leeslampjes achter (spot ook de forumsticker (overbelicht) op de achterruit!)
* Wat is mijn dashboard ineens vol! (nu nog de stekkers van de stoelverwarming vinden...)
- SchoutenCC
PS: Mijn oude stoffen interieur staat op volvo-plaza, hij is nog heel netjes maar staat behoorlijk in de weg ivm levering babykamer. Als ik er nog iemand blij mee kan maken graag PB!
- Stinky
Dat is allemaal super netjes. Zo wordt elke rit een groot feest. Top!
- SchoutenCC
Het oude dashboard was overal gescheurd en verzakt. Vandaag begon de dashboardtransplantatie!
* Eerst alle onderdelen eraf
* Zo ziet de auto eruit zonder dashboard!
* En nu nog de stoelverwarmingsstekkers vinden...
Het zit er nu bijna helemaal in, morgen foto van het eindresultaat.
- lesterh2
- SchoutenCC
Gisteren niet aan toegekomen, maar zo ziet het er dus uit nadat het dashboard er terug in zit en alles weer is aangesloten.
Op korte termijn op stapel:
- verwarming/airco werkt niet meer, waarschijnlijk een stekker losgeschoten bij het terugplaatsen
- icoontje 'deur open' blijft branden en ook de interieurverlichting; ergens kortsluiting?
- aftermarket cpv op afstandsbediening werkt niet meer (losgetrokken?), gelijk maar vervangen voor fabrieksversie (zij het uit het verkeerde jaar)
- zsm ook op zoek naar originele raammotoren want doordat het een aftermarketversie is steekt de geleider wat uit en daardoor kunnen de ambiente deurpanelen nog niet geplaatst worden
- Rob Bakker
Dashboard ziet er inderdaad nog wel heel netjes uit!
S60 2.4 AUT
- Blade
Heel netjes hoor ! Heb je ook nog de bijpassende deurpanelen ?
- SchoutenCC
Achter zitten ze er al in, voor kan pas nadat ik de raammotortjes heb vervangen naar orig. volvo.
(nu is het namelijk een motortje die een handmatige geleider doet draaien en daarom zit de draaistang van de geleider in de weg...)
Hopen dus dat ze binnenkort op de sloop een 440 met elektrische ramen krijgen...
- SchoutenCC
Inbouw/knutsel-subprojectje!
Men neme:
- Ontvanger uit een 460 ambiënte (Guard Basic)
- Handzenders van een 440 (Guard Basic)
- Dashboard-slotschakelaar uit een 460 ambiënte
- Centrale vergrendelingskabelbomen, relais, motors en losse delen daarvan uit 440's van 1991, 1993, 1994 en 1995 (eindelijk een '95 gevonden - afwijkende stekkermaat)
- Alarmkabelboom voor een Guard II (hoort in een 440/460 gezien de inbouwhandleiding maar gelijk aan een 850)
- 5-draads CPV-motor uit een 850 (Guard II)
- Nog te halen: handzender guard II, relais 210/211, sirene en sensoren...
En dan maar alles (gefaseerd) met elkaar laten praten!
- Inmiddels ben ik zover dat de alarmkabelboom op zijn plaats zit (nog niet alles aangesloten, bijv de startonderbreker expres nog niet),
- dat de centrale vergrendelingsmotortjes in alle deuren geplaatst zijn inclusief portierkabelbomen,
- een cpv-kabelboom is samengesteld die nu netjes met een stekker aansluit op de dashboardkabelboom maar nog niet gekoppeld is aan de ontvanger,
- de deurschakelaar van de 850 in het bestuurdersportier is geplaatst,
- en de bedrading daarvan is gekoppeld aan een samengestelde cpv-kabelboom.
Binnenkort ontbrekende onderdelen bij elkaar sprokkelen en dan wordt het echt mooi
Men neme:
- SchoutenCC
- SchoutenCC
Weer een nieuw speledingetje op de kop getikt:
(tenminste, gespiegeld dan...)
Edit: foto's van imageshack af...
- SchoutenCC
Te veel
Als ik zou tellen geeft het sowieso een vertekend beeld want het is ook de auto die ik voor mijn dagelijkse woon-werk verkeer gebruik, het is dus niet alleen het upgraden maar ook de reparaties van wat er zo dagelijks kaduuk gaat...
