Hoi,
Ik heb een volvo c303 met B30a, nou is dit weekend mijn 2e demper lek geraakt.
dus ik dacht aan 1 demper gebruiken; de 1e of gewoon een open pijpje. Is hier iemand die weet hoe dat ongeveer klinkt
B30 met open uitlaat?
- Msuidgeest
Mag dat zomaar? Open uitlaat en een demper minder?
Ik dacht dat er APK-regels waren die aangeven dat je ook je uitlaatsysteem niet mag veranderen (anders afkeur).
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Moderne auto's hebben een zogenaamde maximum db, en vaak een verplichte cat (bedrijfswagens)Msuidgeest schreef:Mag dat zomaar? Open uitlaat en een demper minder?
de APK is alleen voor controle of het uitlaat systeem luchtdicht is, dat is die nu aangezien de rotte demper nu gewoon weg is.
Teveel geluid mag alleen door 2 politie korpsen binnen nederland gecontroleerd worden met een speciale meet unit. Als oom agent gewoon zeg "die maakt teveel lawaai" is dat dus niet geldig.
Voor mijn wagen is er geen data voor een maximum aantal DB dus ik zit altijd veilig Kwa geluid is het nu niet heel erg aso mijn banden (std leger) maken sowieso veel lawaai meer als de uitlaat bij 100km/h
- Nald
Ik wist niet dar er B30,s in die laplanders zaten.
Als het goed is heb je ook een M40 bak erop zitten toch?
Zit er dan na de m40 bak een speciale vertragingsbak voor de 4WD?
Kan je hier wat foto's van laten zien?
