Compressie
- Pieter V50
Hallo Volvo forum leden. Ik ga morgen compressie testen op mijn Volvo v50 2.5 t5 2004 Motor code: b5254T3. Maar nu vroeg ik mij af hoeveel bar compressie deze motors moeten hebben. Want ik zag in het boekje dat de compressie verhouding 9,0:1 Moest zijn. Maar nu weet ik eigenlijk niet zeker hoeveel bar dit in de praktijk zou moeten zijn.
De gemeten waarde is niet zo belangrijk.
Het is wel van belang dat de cilinders geen grote verschillen hebben.
- JeroenSpock
Mijn 2.5t gaf 7,5 bar. Turbo loze motoren doen ongeveer 9 begreep ik, diesels nog wel wat meer.
Maar benzine turbo motoren rond de 7,5-8 begreep ik van onze Oosterbuur de BMW expert, die van M539.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- Pieter V50
Hee jeroen. Heb een compressie test gedaan maar haal op alle cilinder 10 bar behalve 1 die geeft aan 10.5 barJeroenSpock schreef: ↑10.05.2024 - 12:57 Mijn 2.5t gaf 7,5 bar. Turbo loze motoren doen ongeveer 9 begreep ik, diesels nog wel wat meer.
- Msuidgeest
Dan is die motor nog nieuw of jij bent heeeel zuinig op je auto.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Pieter V50
Dit waren de metingen die ik heb. Ik heb het gedaan met een warme motor en tijdens het overslaan van de motor had ik de koppeling en gaspedaal volledig ingetrapt. Nu heb ik de zekering voor de brandstof pomp er niet uitgehaald maar volgensmij maakt dat niks uit? Maar dit wel de juiste manier toch?Msuidgeest schreef: ↑10.05.2024 - 19:40 Dan is die motor nog nieuw of jij bent heeeel zuinig op je auto.
- Msuidgeest
Ik heb dat allemaal niet helder maar zie wel 5 nagenoeg de zelfde resultaten. Prima denk ik dan.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- JeroenSpock
Ik had alle bougies er uit, gewoon starten zonder gas geven.
- Pieter V50
Ja dat deed ik eerst ook tot dat iemand mij erop wees dat ik officeel het gaspedaal vol moest intrappen. Maar eerst kwam ik ook op op 7.5 bar uit. Dus waarschijnlijk heb jij dan de zelfde cijfers als hier boven. Denk ik dat HeheJeroenSpock schreef: ↑10.05.2024 - 22:33 Ik had alle bougies er uit, gewoon starten zonder gas geven.
- fredhead
Ik zie mensen het altijd doen zonder het gaspedaal in te trappen.
Neemt niet weg dat op beide manieren de waarden mooi dicht bij elkaar liggen wat prima is.
