bluetooth module installeren onder armsteun
Geleverd vanaf 2003
gilmr
Van het weekend was ik vol goede moet begonnen om deze bluetooth module in mijn V50 te installeren:
https://vparts.se/nl/volvo-v50/teknik-t ... 33101.html
Op de video zag het eruit alsof het goed te doen is, alleen was ik bij stap 1 al vastgelopen.... Het verwijderen van de panelen. In de uitlegvideo is het V70, vandaar dat het net afwijkend is.
Wie kan mij een goede tip geven hoe ik dat paneel met de sigarettenaansteker bij de achterstoelen los krijg? Neem aan dat dat bij de V50 ook noodzakelijk is, om de draden van de sigarettenaansteker af te tappen voor spanning naar de bluetooth-module.
Het was al beetje gelukt vanuit de binnenkant e.e.a. los te krijgen, maar ook daar liep ik vast. Dit moet er ook uit, om die stekkertjes los te krijgen van de aux-ingang. Hier vond ik wel 2x schroeven onderin (groen op de afbeelding), maar die zijn om de hele console los te krijgen. En ook 2x schroeven naar het betreffende paneel (rood op de afbeelding), die lijken wel nuttig... maar leverde ook niet enige beweging op.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip(s)...
redracer
Je kunt kiezen tussen danoontje of spinazie beide werkt . Dat tussenpaneel zit zeer goed vast , even iets ertussen en dan een flinke ruk.
gilmr
Hahaha... nou zal nog een poging wagen. Dacht dat die echt met schroeven vast zat ergens...
Bedacht mij net, bij het opnieuw zien van de foto's, dat ik ook makkelijkere oplossing had kunnen kiezen. Gewoon een bluetooth-adapter met usb én jack aansluiting. Zoiets: https://www.uwautoonderdeel.nl/Usb-Aux- ... k-Streamen
fredhead
Zo'n oplossing hadden wij in de Focus van mijn vriendin.
Zat al een Aux ingang op, USB ernaast gemaakt en dat werkte prima.
Enige nadeel is dat je hem niet vanaf de radio/stuur kan bedienen maar dit echt via de telefoon moet.
vvmark
Even googlen op een installatie handleiding van ipod / usb aansluiting.
Daarin staat vast ook wel hoe de boel los moet.
Via een aux kabeltje was ook een optie, maar als het goed is heb je door de aux stekker te vervangen door deze bluetooth adapter een beter geluid.
@fredhead . Ook bij deze optie heb je geen bediening via het stuur (bij mij ieder geval niet).
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
vw polo 6n milestone my1997
redracer
je hoeft er in feite alleen aftakking te maken met bijv. een kabelschoen zodat die 12v plug achter ook bruikbaar blijft.
gilmr
Voor het aftakken zit er een keurig aftap-stekkertje bij… dat zie ik wel zitten. Maar eerst dus nog dat paneel loskrijgen. Van ‘t weekend nieuwe poging!
ammie 69
Ik ben benieuwd of het gelukt is en of er foto’s van zijn
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
gilmr
Het is gelukt! Het was inderdaad de tip van @redracer... meer kracht zetten.
Had wel nog wat plastic stokjes gekocht, om het los te kunnen wrikken - dat hielp ook wel.
Het aansluiten op de spanning van de sigaretten-aansteker-snoertjes was lastiger, omdat die snoeren te kort zijn om goed bij te kunnen. Uiteindelijk maar in de aansluitstekken gefrommeld.. dat lijkt eigenlijk net zo goed te werken. De onderdelen heb ik vastgelijmd aan het paneel, zodat het niet kan schuiven.
Inmiddels een paar weken in gebruik, en werkt erg goed. Zeker ook in combinatie met de standaard bluetooth voor telefoongesprekken. Maar de geluidskwaliteit is perfect, verbinden gaat snel en tot nu toe erg tevreden.
Zoals beloofd... de foto's:
Terug naar “S40 - V50 series”
