Dag
De kachel/airco doet raar. Rechts warme lucht links koude lucht. Dan lijkt alles weer goed te werken en dan weer niet.
Wie heeft er een idee?
Kachel doet raar.
- fredhead
Opnieuw laten kalibreren.
Hier hebben ze vaker last van en na een nieuwe kalibratie is dit probleem weer opgelost.
- Kick
Zou mijn voorstel ook zijn. Je hebt niet toevallig ook meldingen over een te laag koelvloeistof niveau?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- corne
Had ik vorig jaar ook laten vullen daarna werkte h8j weer prima
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
Helaas bij mij sinds een maand of 2 vergelijkbaar probleem.
Soms branden alle lampjes (auto, airco, L+R button correct), even later brand enkel het rechter R+L lampje en werkt de airco buttons niet meer (lampje brand niet). Ook de linker ;Auto' button lijkt niet meer te werken. De draai knop voor L+R functioneert wel want de graden kan ik wijzigen en links en rechts ook te zien op het display.
De buttons om de lucht de stellen (ruit/voeten) werken wel gewoon maar de lampjes branden soms niet.
Hier geen melding koelvloeistof, tankje is netjes vol.
Moet kalibreren bij de Volvo dealer? Of kan het in Vida?
Ik heb zelf een iCarsoft Vol2. Zou het hier ook mee kunnen?
Ik lees in dit draadje:
viewtopic.php?t=82933
Dat kalibreren gebeurt door de -pool van de accu los te halen.
Ik heb de - pool al een tijdje losgehad maar er is niets veranderd in het probleem bij mij.
Ik heb exact hetzelfde gehad, uitgelezen en een storing op de linbus van de ecm, hierdoor ging calibreren ook niet, ik het het paneel vervangen voor eentje van de sloop en sindsdien werkt het weer perfect.
Ik woon in het midden van het land en heb vida beschikbaar
Bedankt voor deze super goede info.
Het paneel bedoelen jullie de midden console neem ik.
Een storing op de linbus zou dat kunnen beteken dat de stekker verbinding niet correct is?
Ongetwijfeld zit er ook nog meer techniek/bedrading in het paneel achter de knoppen.
Ik zal hem eerst eens loshalen en inspuiten met contactspray misschien het proberen waard.
Mocht ik een nieuw paneel nodig hebben, kan ik deze dan zo monteren (als het de juiste is) en werkt hij dan meteen of moet er hierna nog iets ingeleerd worden?
Ik ben niet zo bekend met de iCarsoift vol 2 die ik heb (enkel gebruik om motor temperatuur te controleren na vervanging thermosstaat). Weet iemand of het mogelijk is met dit apparaat een ecg of linbus storing te laten constateren (alleen constatering zou voor mij al heel waardevol zijn in dit geval).
Je zal de auto er ook wel mee kunnen uitlezen, misschien beperkt maar een ec storing zul je wel kunnen zien denk ik.
Ja idd het bedieningspaneel van de kachel etc, de storing zat bij mij in het paneel zelf.
Dat is 1 groene stekker aan de achterzijde, als je het paneeltje tusse handschoenkast en bestuurder lostrekt, zit er aan de bovenkant bestuurderszijde een groene stekker die moet je hebben.
Ja vida zou het beste zijn
Ik heb gister weer eens mijn icarsoft Vol II aangesloten, het was even zoeken hoe en wat en kreeg geen goede resultaten.
Vanmorgen met frisse moet nog eens geprobeerd met sleutel in stand II en motor uit.
Als ik standaard ODBII diagnose uitvoer krijg ik melding dat er geen foutcodes zijn gevonden. Als ik handmatig door alle waardes scroll vindt ik niets geks.
Als ik controleer op freeze frames krijg ik de melding dat het voertuig geen freeze frames heeft.
Als ik Volvo kies en handmatig de v50 uit 2006 selecteer kan ik handmatig kiezen tussen 29 verschillende DTC checks.
(Ik kan hier in het menu kiezen uit v11.52 en v11.41). Ik vind de v50 alleen bij v11.52.
Als ik ECM (Engine control module) uitlees heeft deze geen fouten in zich.
Wanneer ik alle 29 checkes automatisch laat uitlezen (duurt lang) krijg ik de melding anti skid service vereist op het dashboard menu, hierna ook een Abs melding en Gaat het motor lampje branden.
Hierna verdwijnen de meldingen weer en blijven weg op display van de auto. (zal wel door het uitlezen komen). Auto functioneer zoals vanouds. Ik kan geen eindrapport vinden in de menu's.
Ik twijfel of mijn icarsoft wel helemaal 100% goed samen gaat met deze auto.
Wat de waterval betreft, nog steeds hetzelfde. Soms zijn de lampjes aan en soms uit. De functies van de knoppen werken 100%.
Ik heb een nieuwe waterval besteld, ga ik eerst even proberen, Mocht dat het probleem niet verhelpen dan richting garage voor 'echt' uitlezen.
Ik laat weten of het geholpen heeft.
