Hallo allemaal,
Bij de aankoop van mijn auto heb ik een set nieuwe banden gemonteerd (2 jaar geleden). Nu blijkt dat mijn rechter voorwiel aan de binnenkant van de band meer slijtage vertoont als op de rest van de band.
Tevens trekt mijn auto naar rechts bij gas loslaten. Zodra ik weer gas geef trekt de auto weer recht. Meerdere malen laten uitlijnen en nakijken door zowel vakgarage als dealer in Hengelo. Echter kunnen zij geen gebreken vinden.
Is dit het bekende euvel of speelt hier iets anders? Iemand ervaring hiermee?
Gr
Jos
Voorbanden slijtage
- fredhead
Draagarmrubber, of iets anders mogelijk versleten.
Hoe is het met uitlijnen?
- fredhead
Zie het eerste bericht:
- adderoos
Misschien eens laten uitlijnen bij een banden specialist, dan niet Quick-Fit of Euromaster achtig bedrijf.
Hou wordt de auto weg gezet ? Wordt er misschien over een stoepje of een randje gereden bij parkeren ?
Volvo XC60 T8
Vaak blijft uitlijnen beperkt tot controle van toespoor/uitspoor.
Goed uitlijnen omhelst veel meer.
Zoek een bedrijf dat in staat is meer te doen.
Uit ervaring kan ik euromaster van harte aanbevelen.
Het slijtagepatroon moet een oorzaak hebben die te vinden is.
- mtrc
Mijn vorige auto een v60 uit 2016 heeft dat ook gehad. Extreme slijtage aan de binnenkant van de voorbanden.
Door Volvodealer laten uitlijnen. Ook heb ik mij laten vertellen dat een onjuiste bandenspanning dit kan versterken (niet te hand en niet te zacht).
Nadien heb ik er geen last maar van gehad, ik hoop dat het ook voor jou werkt.
Ik heb het ook gehad, wel wat oudere banden, nog net op tijd gezien tijdens winterbandenwissel (circa 35k met pirelli centurato) nu canvas scheur van ongeveer 3 cm…. Ben benieuwd er gaan nu conti premiumcontact 7 onder. (Auto ook uitgelijnd, maar de banden zit altijd wel wat meer lucht in dan aanbevolen, wellicht toch maar weer eens de normale bandenspanning aan gaan houden)
V60 d3 gt r-design (facelift)
- Rippie V70
Heb je 1 draagarm laten vervangen? En de andere zijde dan? Ik adviseer altijd beide zijden tegelijk te doen om verse rubbers aan beide zijden te hebben. Daarna uitlijnen (4punts)
