Ik de vraag ook al in 'verzorging' gevraagd, maar daar is het niet heel actief.
Weet iemand een goed adres in het Noorden des lands waar de auto goed gepolijst kan worden (Swirls verwijderen).
Ik denk aan omgeving Drenthe, Overijsel (Hardenberg / Almelo), grens met Groningen (en stad) mag ook.
Dit zelf doen vind ik een beetje 'gevaarlijk' zeg maar.
BillyBob's V60
- BillyBob
Grijze zondag dus ik doe even een update. De V60 doet het nog steeds prima, nu met een 56k op te teller.
Kleine issues tot nu toe:
• De electrische verwarming was al eens kapot gegaan en vervangen (gekend probleem) maar heeft het nu opnieuw begeven en zal dus voor de tweede keer vervangen moeten worden.
• Banden zijn ook een dingetje, van de originele Michelins zijn er 3 stuks op termijn aan de binnenkant gescheurd. Volgens de bandenmonteur zijn deze wagens erg gevoelig hieraan ivm correct uitlijnen.
• Sinds ik met de instelling 'Spiegels kantelen bij achteruitrijden' gespeeld heb verliest de linkerspiegel de opgeslagen positie. Die moet ik iedere keer bijregelen.
• Het (kunst)leer aan de armsteunen en het stuur is niet zo slijtvast als regulier leder en glanzen al een beetje. Jammer.
Verder echt een top-auto!
- Bart
Oei, die band is niet best zeg!! Is wel erg op de rand, bij verkeerde uitlijning zou je verwachten dat het wat geleidelijker naar de buitenkant zou afslijten.
Volvo: V50 2.0D | 850 2.5 10V | V40 1.8 | V50 D5 | XC70 2.4D | S70 2.5 20V | S80 D5 | S60 D5 | 240 2.0 | XC90 D5 | V90 T4 | V60 D6 | C70 2.4T | V60 T6 Recharge | 240 2.0i Polar
'08 Mini Clubman Cooper S
'05 Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro
- raspaardje
Exact, dit ziet er niet uit als verkeerde uitlijning maar betreft iets anders?
Wat voor Michelins zijn dat?
2017 Fiat 124 Spider Lusso - Bianco Ghiaccio Perla
- Philken
zien er uit als primacy4raspaardje schreef: ↑17.01.2024 - 16:53 Exact, dit ziet er niet uit als verkeerde uitlijning maar betreft iets anders?
you've been beaten by a bRick
- raspaardje
Thanks.
Is het scheuren niet het resultaat van de combi van een zware auto met een te lage bandenspanning?
- teebee
Voor het eerst dat ik zoiets lees/hoor…..
Nou, ik heb de mijne na ik gok 30k gezien met de wissel winterbanden en die zagen er nog perfect uit aan de binnenkant.
Profiel was tussen de 3 en 3,5
-V60 B4 7dct R design wit
- BillyBob
Dat klopt. Drie van de vier zijn daarvan op de een andere manier gescheurd.
Momenteel liggen er vooraan Michelin Cross Climate en achteraan Primacy 4.
Bedoeling is om 4 Cross Climate te hebben op termijn.
Qua spanning: dat hou ik best goed bij. Steeds tussen 2.2 en 2,4 bar.
Het blijft dus gissen.
De kachel is weer gerepareerd dus opnieuw lekker ontdooide en opgewarmde auto 's ochtends.
- Rolandk
2,2 bar is echt te laag, zo’n plug-in weegt een goede twee ton! Ik heb in het begin met mijn S60 ook rondgereden met een te lage bandenspanning met een beginnende vergelijkbare slijtage tot gevolg. Gelukkig op tijd opgemerkt, maar sindsdien houd ik minimaal 2,5 bar aan. Veel hoger is ook niet aan te raden, dan gaan ze stuiteren… het let dus nogal nauw.
Volvo S60 Recharge T6 AWD Inscription
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
BMW 530dA Touring
- Philken
2.2-2.4 is dacht ik ietsje te weinig, mijne staan op 2.6BillyBob schreef: ↑19.01.2024 - 17:24Dat klopt. Drie van de vier zijn daarvan op de een andere manier gescheurd.
- BillyBob
Bedankt voor de tips, zal ik vanaf nu beter in de gaten gaan houden!
Nu we toch bezig zijn: herkent iemand dit?
De positie van de bestuurdersspiegel verandert steeds een beetje tijdens het rijden. Voor zover ik zie, zit het glas nog goed vast. Maar ik moet dus steeds op de M1 knop duwen om de positie van de spiegel weer goed te zetten. Hoeveel keer ik de basispositie ook opsla, het verandert steeds opnieuw. Naar mijn aanvoelen is dit opgetreden nadat ik even de functie om de spiegels naar beneden te richten bij achteruitrijden getest heb (gebruik ik nu niet meer).
De dealer adviseerde me om dit via mijn bestuurdersprofiel op te slaan maar dat gaat hem niet worden. Iemand die dit herkent?
Hallo Bob, het heeft even wat tijd gekost maar ik heb heel je topic gelezen.
Volgens mij geniet je nog elke dag van de auto als ik het zo lees.
Zelf heb ik een T8 Recharge in bestelling staan, waarvan ik hopelijk binnenkort meer weet m.b.t. productie en aflevering.
Meerdere merken gereden maar om in Volvo termen te blijven;
Volvo V60 T8 Recharge in bestelling ...
Volvo V60 CC 2.4 5 cillinder MY2018
Volvo S60 T4 R design MY2019
- teebee
Bij mij ook 2.6Philken schreef: ↑20.01.2024 - 10:472.2-2.4 is dacht ik ietsje te weinig, mijne staan op 2.6BillyBob schreef: ↑19.01.2024 - 17:24Dat klopt. Drie van de vier zijn daarvan op de een andere manier gescheurd.
- Daf88
2.6 - 2.7 bar op een T6. Wordt de spiegelstand werkelijk opgeslagen met de sleutel?
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
- BillyBob
Goede vraag. Dat zeiden ze bij de dealer. Eigenlijk gebruiken wij maar één sleutel en één profiel. Mijn vrouw verandert de stoel en de spiegels met het M2 knopje in de deur.
Het blijft wel iets vervelend met die spiegel. Iedere keer dat de spiegels automatisch ingeklapt geweest zijn wijkt de positie af van de opgeslapen positie. Enkel aan de bestuurderskant. Zou het toch iets mechanisch zijn?
- Philken
ja, is in feite de primaire setting, de M1 en M2 zijn de 2e en 3e setting, wist ik ook niet, maar als je de blokkering in de centrale display uitzet en de setting dan verandert, dan slaat hij dit op als primaire setting, ik denk dat je dus daar eerst alles goed moet zetten naar hoe je het wil en dan de blokkering terug aanvinken
heb zo ook maanden gesukkeld met iets dat ik uitgetest had... ik ben het maar te weten gekomen door een goede vriend/Volvospecialist die het me dan uitgelegd heeft
- BillyBob
Wow! Makes sense. Maar hoe zet je de 'blokkering' aan en uit? Zie ik even niet.
- Philken
goede vraag, vriend van mij heeft het toen gedaan: naar profielen gaan(ergens bovenaan scherm) clicken en dan blokkering uitzetten, aanpassingen inzetten en dan terug blokkeren(wel met de sleutel die je altijd gebruikt)
- raspaardje
