Sinds vandaag wil de achterklep niet open, noch AB, noch knop bij lichtschakelaar, noch bij de klep zelf.
Achterlicht gaat wel even kort branden als ik met de hand de klep probeer te openen. Wisser achter, led achterlicht in de klep en de nummerplaatverlichting doen het ook niet.
Als ik de knop bij de lichtschakelaar gebruik, hoor ik achterin het slot wel klikken, maar de klep opent niet.
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb vorige week een nieuwe accu laten plaatsen, daarna heeft de klep normaal gewerkt.
Elektrische achterklep gaat niet open. OPGELOST
- Frits V70
Zou kunnen, maar het slot lijkt wel te ontgrendelen. Maar niet genoeg om de klep te openen.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Al met twee personen geprobeerd. Eentje binnen op de knop drukken en de ander aan de klep duwen en trekken ?
- fredhead
Als de rest het ook niet doet ga ik wel mee in de suggestie van een kabelbreuk.
Hoeft nog niet helemaal door te zijn waardoor het slot nog iets doet maar wel beschadigd genoeg om niet meer genoeg stroom door te laten.
- Frits V70
Yep, we horen het klikken. Licht in de leds achter bovenin 1 keer aan en weer uit. Klep gaat niet los.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Frits V70
Wordt nog wat als de klep niet meer open te krijgen is......
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Kijk hier eens:
- Frits V70
Interessante tip. Dus hemel ter plekke losmaken en de stekkers een keer los en weer vast? Ik zag ook dat de hemel daar niet helemaal in-geklikt was. Heb deze vanacond toevallig op zijn plek gedrukt. Was door de monteur misschien ook al eens gedaan na de accu vervanging? Dat hoor je natuurlijk niet als je de auto weer ophaalt na de accu vervanging.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Er staan nog meer filmpjes op Youtube als je zoekt op Volvo V70 Tailgate
- Frits V70
- snorremans
Zit de achterklep niet gewoon vast gevroren met deze temperaturen ?Frits V70 schreef: ↑17.01.2024 - 17:57 Sinds vandaag wil de achterklep niet open, noch AB, noch knop bij lichtschakelaar, noch bij de klep zelf.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Frits V70
Nee, vandaag Utrecht op een neer gereden. Kan dan niet meer bevroren zijn. Zaken genoemd in filmpje hierboven m.b.t. massadraad is nog meest aannemelijk. Ik duik morgen de auto in .snorremans schreef: ↑17.01.2024 - 20:39Zit de achterklep niet gewoon vast gevroren met deze temperaturen ?Frits V70 schreef: ↑17.01.2024 - 17:57 Sinds vandaag wil de achterklep niet open, noch AB, noch knop bij lichtschakelaar, noch bij de klep zelf.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- fredhead
Bij de S60 die ik had was daar nog altijd rekening mee gehouden en kon je ook fysiek met een sleutel de klep nog ontgrendelen.
- Frits V70
Dat heeft de V70 helaas niet. In het 2de filmpje wordt getoond hoe je dat van binnenuit kunt doen. Dat ga ik morgen dus proberen te doen.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Makkie
- Frits V70
Ja, inderdaad. En het schijnt vaker voor te komen. Dus de volgende pechvogel kan aan deze tip wel iets hebben.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
