Inmiddels ook de update binnen. 2.13.1
Het zicht in de camera's is inderdaad iets beter geworden, maar het blijft toch teleurstellend in het donker.
Met wat reflectoren aan de rand van mijn oprit is het nu redelijk te doen. Moet er achteruit op vanwege de oplader.
Verder merk ik weinig veranderingen van die nieuwe software.
O ja
De USB fout melding bij AudioWagon is gelukkig weg.........Blijft nog de toestemmingsmelding die steeds terug komt, maar die oplossing moet blijkbaar van Google komen.
groet
Weinig verlichting XC40 bij achteruitrijden in het donker
- HeinvdW
Ik zou graag willen dat er een ruitenwissertje op de camera zou zitten.
Achteruitrijdend precies tot onder de koppeling van een aanhangwagen rijden lukt pas nadat de hinderlijke waterdruppel in het midden is weggeveegd.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- V480-S60
Sorry hoor maar een ruitenwissertje op de camera? Dat is er niet en gaat er ook niet komen verwacht ik. Bij geen enkel merk.
Ik heb nu verschillende auto's (merken) gereden met een achteruitrij camera. Met goed weer zijn ze vaak heel duidelijk (ook niet bij alle merken), maar met dit soort weer zijn ze gewoon allemaal slecht en moet je ze altijd schoonmaken voor goed zicht. Handig zou een wisser zeker zijn. Maar komen? Nee dat niet.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Henry82
Vanaf MY2025 komt er als accessoire wel een reinigingssysteem beschikbaar voor de camera achter op de V60. Ben heel benieuwd wat dat gaat worden, en of het ook voor andere modellen komt.
Andere merken hebben er ook al mooie oplossingen voor, dus hopelijk Volvo straks ook.
2023 S60 B4 Ultimate Dark
- V480-S60
Zal wel een soort sproeier zijn.
- Hans Eilander
Na het einde van een rit door de regen, even uitstappen, en met een vinger of zakdoek even over de camera. En het probleem is even opgelost. Je kan dit bij: hatchback, stationwagon, en SUV, niet voorkomen, door de turbulentie achter de auto onder het rijden.
Een paar dagen geleden update 2.13.1 geïnstalleerd.
Verschil in zicht naar achteren in het donker, is niet heel erg groot.
Zie nog steeds een 'donker gat' achter de auto als ik 's-avonds mijn auto parkeer en moet dus volledig op de sensoren vertrouwen.
Mijn 'oude' V60 deed dat beter.
Ik hoop dat een volgende update een echt verschil gaat maken!
Ik houd mijn voet heel lichtjes op de rem. Prachtig rood licht achter de auto en meer dan voldoende om álles te zien
- Hans Eilander
Je zou zelfs het mistachterlicht in kunnen schakelen. Alle beetjes helpen. Ik heb hier gelukkig voldoende straat verlichting. Maar zonder dat, is het echt gok werk.
- teebee
Ja, en het heet ‘doekje’….
Ik heb me de gewoonte ‘aangeleerd’ om wanneer ik in de kofferbak moet zijn altijd even de lens van de camera schoonveeg met mn vinger, kleine moeite.
De camera bij VW zit achter het logo welke kantelt bij gebruik. Zoiets zal beslist schoner blijven.
- Hans Eilander
Klopt. Is bij mij een routine handeling geworden. Voor ik de knop op de achterklep indruk om te sluiten, eerst even met de vinger over de lens van de camera.
Ik stoor me hier ook mateloos aan bij mijn nieuwe V60 (MY2024). Wat een drama als je daarvoor in een VW gereden hebt. Zelfs met het schoonvegen van de camera blijft het ellende. Ik heb het idee dat er te veel licht van de nummerplaatverlichting in de camera schijnt. Ik kom nog nergens een goede oplossing voor dit probleem tegen.
- caspervc
Tip (iig voor de xc40): spatlappen
Houden je auto schoner, en ook je camera! Bovendien werp je minder spray op naar je achterliggers in de regen
2024 Volvo XC40 Recharge SMLR Fjord Blue
2012 Volvo V40 T3 Momentum
2008 Peugeot 207 SW 1.6VTI Outdoor
2005 Toyota Aygo Sport
- HeinvdW
Ik vind het zeker niet lelijk staan.
Misschien zelfs mooier dan zonder.
Is er verschil tussen spatlappen van MY2024 en MY2023 of MY2022?
Heb je nog een paar plaatjes bij daglicht?
Volvo V60 PIH 2013:
Volvo V60 PIH 2013:
- Hans Eilander
Vanaf fabriek heb ik ze er ook onder. Scheelt echt wel, om de auto wat langer schoon te houden.
- mees
En vooral je caravan die je eventueel meetrekt.
Maar uh, hoe zit dat dan met je weet-ik-veel-waardes die dan veranderen,
waardoor je (mogelijk) niet meer voldoet aan je CO-nogwat 'onzin'??
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
