Auto stuurt raar.
Edwin
Sinds enige tijd voelt het draaien aan het stuur wat vreemd. Telkens bij de eerste keer wegrijden met koude motor lijkt het stuur vast te staan in de middenstand en moet er echt door een weerstand heen gedraaid worden. Na ongeveer een kwartier rijden is het weer weg. In de winter is het erger dan in de zomer en duurt het ook wat langer voor het weg is.
Auto rijdt verder perfect, trekt niet naar een kant en weglegging is verder ook goed. Sterker nog hij rolt soepel en comfortabel over de weg!
Zou het stuurhuis defect zijn, of aan het gaan zijn?
Is het te repareren? Flushen?
Iemand dit ook al eens gehad en wat er aan gedaan?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
kikonline
Ik heb precies hetzelfde probleem en ben benieuwd naar de reacties.
C70 summum 2.4i 2007
Voorheen XC70 2.5T summum 2003
OGA244
Misschien de olie erin laten vervangen
Edwin
kikonline schreef: 03.12.2023 - 10:50 Ik heb precies hetzelfde probleem en ben benieuwd naar de reacties.
LOL! En ook een 2007 zie ik.
Hoeveel km’s heb jij gereden? Ik sta nu op 120.000.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Edwin
OGA244 schreef: 03.12.2023 - 11:15 Misschien de olie erin laten vervangen
Heb ik ook al aan gedacht inderdaad. Zou de olie dan zo ‘dik’ kunnen worden dat het het stuurgevoel beinvloedt?
Of een stuurhuis flush? Die bestaan ook dacht ik? Net als een powerflush van de automaatbak.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
DB200
Stuurhuisflush heb ik bij de XC70 laten doen in Nijverdal. Dat gaf een merkbaar verschil, auto stuurde opeens veel strakker.
#dieseldrammer
Edwin
Strakker, maar ook lichter of soepeler? Welke problemen had je voor de flush?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
fredhead
Edwin schreef: 03.12.2023 - 17:32
Gr. Edwin.
Of juist vocht in de olie
kikonline
Edwin schreef: 03.12.2023 - 17:30
Gr. Edwin.
Ja, die van mij heeft al wat meer ervaring 😀 ik sta op 280.500 km en rijdt als een zonnetje. Nu alleen dit probleem. Ik kan pas de 15e januari terecht bij de Volvo specialist. Ik hoop dat het simpel te verhelpen is door de stuurhuisolie te verversen / vervangen en niet het stuurhuis te vervangen. Wellicht heeft iemand hier een goede tip
V480-S60
Gr. Edwin.
Ja, dat kan dus. Een stuurhuisflush kan idd helpen
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Edwin
Oke, dank allen. Ik ga er als het wat beter weer wordt achteraan. De C70 wordt nu toch bijna niet gebruikt, alleen als de T6 toevallig niet thuis is…
@kikonline laat je even weten hoe het is afgelopen?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
DB200
Edwin schreef: 03.12.2023 - 21:57 Strakker, maar ook lichter of soepeler? Welke problemen had je voor de flush?
Ik had geen problemen. Strakker in de zin van directer reageren en iets lichter sturen. M.i. heeft het wel zin om elke 6 - 7 jaar de stuurhuisolie te verversen.
#dieseldrammer
Edwin
DB200 schreef: 06.12.2023 - 19:38
Begint toch steeds meer bij mij te broeien merk ik..
Iemand een tip voor een goed adres waar je zelf goede ervaring mee hebt opgedaan, omgeving Apeldoorn?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
DB200
S. van der Veen in Nijverdal
Voor foto’s en werkzaamheden zie mijn blog viewtopic.php?t=82047&start=740
Wel even doorscrollen naar beneden.
#dieseldrammer
Edwin
DB200 schreef: 08.12.2023 - 21:17 S. van der Veen in Nijverdal
Dank voor de tip!
Begin volgende maand gaat ie voor de jaarlijkse APK en beurt en wil even afwachten wat de garage ervan zegt.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
kikonline
Mijn C70 gaat de 15e januari naar PG Auto's in Papendrecht voor de APK en beurt. Dan gaan ze hier ook naar kijken
Benno van Ham
een c70 heeft toch elektrisch ondersteunde stuurbekrachtiging en niet de hydraulische van de andere volvo's. Alleen een stuurhuis flush lijkt me dan ook niet echt een optie voor die auto. Lijkt meer of er iets in een sensor dwars zit die de stuurbewegingen moet coordineren
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
fredhead
Daar zeg je wat, de C30 van mijn ouders zit ook elektrische stuurbekrachtiging op dus dat zal bij de C70 ook wel zo zijn.
Of ze moeten het niet bij alle motoren zo gedaan hebben.
Is toch wel te zien of er een reservoir inzit voor de stuurbekrachtigingsvloeistof.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
fredhead
Dat klopt, een blik onder de motorkap en je hebt het snel genoeg gezien.
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
