Goedeavond,
Net eigenaar van een volvo v60 t8 twin engine. Nu kom ik enkel achter dat hij de melding klimaat parkeren service vereist. Als ik via de ap doe kan ik tot 15 minuten starten, vanaf 30 minuten geeft hij foutmelding. Alsook als de stekker insteekt is het gelijk foutmelding als ook als ik preconditionering via her scherm in de wagen aanduw. Iemand hier een idee? En moest hier daadwerkelijk iets zijn, zijn dit zware reparatie werken?
Klimaat parkeren service vereist...
Inderdaad extra verwarming kan ik aanzetten en deze werkt wel, als ik zoals nu tot 15 minuten op voorhand kan ik de verwarming starten, vanaf 30 minuten geeft hij ook de melding...
Als ik preconditionering opzet via het scherm in de auto of een timer instel geeft hij de melding als ook als de stekker insteekt
Als je in de pure stand rijdt, doet de verwarming het dan? Als die het alleen doet als de benzinemotor aan is dan is de elektrische bijverwarming stuk. Veel voorkomend euvel helaas. Wat de kosten zijn kan ik je helaas niet vertellen.
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
Dan is dus de elektrische bijverwarming stuk... Wellicht dat ze dat gewoon onder garantie vervangen hoor. Is bekend dat dit een veel voorkomend probleem is.
- Gouwe
Niet elke T8 heeft elektrische verwarming, dus die conclusie is misschien te snel.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Gouwe
Je zou kunnen beginnen met het lezen van de handleiding of even gebruik maken van google:
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 5143aeb7e2
Google heb ik al gek gezocht, en handleiding staat gewoon naar volvo dealer. Dus echt duidelijk is het niet echtGouwe schreef: ↑27.11.2023 - 20:37 Je zou kunnen beginnen met het lezen van de handleiding of even gebruik maken van google:
- Gouwe
Het ligt er aan wat je zoekt in de handleiding. Als je een antwoord zoekt op de vraag wat het probleem is zul je die daar niet snel vinden. Op die vraag reageerde ik dan ook niet. Maar als je het antwoord zoekt op de vraag "Dus hoe geraak ik erachter of dit bij mij wel of niet het geval is?" dan staat er in de handleiding van tenminste MY2024 dat er gewoon een benzine standkachel in jou auto zit. Dat zou dus betekenen dat je geen probleem met de elektrische verwarming hebt, want die zit er dan niet in.
Het is een 2019, rechtsvoor zie ik in de bumper wel een ventilator zitten en in de wielkast wat openingen dus ga ik er van uit dat het inderdaad een benzine kachel zal zijn...Gouwe schreef: ↑28.11.2023 - 06:32 Het ligt er aan wat je zoekt in de handleiding. Als je een antwoord zoekt op de vraag wat het probleem is zul je die daar niet snel vinden. Op die vraag reageerde ik dan ook niet. Maar als je het antwoord zoekt op de vraag "Dus hoe geraak ik erachter of dit bij mij wel of niet het geval is?" dan staat er in de handleiding van tenminste MY2024 dat er gewoon een benzine standkachel in jou auto zit. Dat zou dus betekenen dat je geen probleem met de elektrische verwarming hebt, want die zit er dan niet in.
- Gouwe
