Weet iemand waar de binnen temperatuur sensor zit?
Ik merk nu het kouder wordt dat ik de temperatuur wel op 25 gr moet zetten voor er iets verwarmd wordt, pas wanneer ik hem op max zet doet hij het wel heel goed. Ik denk dat de sensor vervuild is of zoiets. en uit de buitenste roosters blijft koude lucht stromen.
Binnen temperatuur sensor
- Peterlinde
C70 T5
V40 Cross Country T4
C30 T5
C30 T5
Ik had je nog een privébericht gestuurd ivm je eerdere vraag
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- Peterlinde
Ikhad het gemerkt dat ik bij het andere bedrijf uitkwam maar bedankt voor het andere adres.Urbexpeditie schreef: ↑27.10.2023 - 15:29 Ik had je nog een privébericht gestuurd ivm je eerdere vraag
Van PB's krijg je geen melding merk ik.
C70 T5
C30 T5
C30 T5
- Kick
Hmmm... Je hebt toch niet toevallig ook de melding 'Koelvloeistofpeil laag' voorbij zien komen? De sensor zit in de middenconsole meestal, dat ziijn die drie gleufjes.Peterlinde schreef: ↑27.10.2023 - 15:21 Weet iemand waar de binnen temperatuur sensor zit?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Peterlinde
Bij de C30 zaten die gleufjes in het middenconsole en die heb ik toen ook schoongemaakt en was het probleem opgelost maar hier geen gleufjes. geen melding van koelvloeistof, als ik hem maximaal zet wordt hij echt wel heet hoor maar hij reageert niet op lagere temperatuursveranderingen .
C70 T5
C30 T5
C30 T5
- fredhead
Dit kan je instellen in je profiel, dan krijg je een mailtje zodra iemand je een privebericht stuurt.
Daarnaast kan je dit bovenaan het forum zien
- Peterlinde
Yep, toch gevonden, de plaat kon er redelijk makkelijk af en daarna de sensor met de fan er uitgehaald en schoongemaakt met een wattenstaafje mat alcohol, hij doet het nu weer prima.Kick schreef: ↑27.10.2023 - 16:29Hmmm... Je hebt toch niet toevallig ook de melding 'Koelvloeistofpeil laag' voorbij zien komen? De sensor zit in de middenconsole meestal, dat zijn die drie gleufjes.Peterlinde schreef: ↑27.10.2023 - 15:21 Weet iemand waar de binnen temperatuur sensor zit?
C70 T5
C30 T5
C30 T5
