Hoi,
Ik ben begonnen met het vervangen van filter den droger in onze C70 2.0d van 2009, chassisnr: YV1MC7551AJ090576
ik heb hulp nodig met de juiste onderdelen (ik heb ze besteld op autodoc, op advies van "autodoc expert" en ze passen niet.)
Ik had ontvangen:
- condensor Nissens (OEN: 31356002 )
- droger NRF 33307 (OEN: 31332650)
voor de condensor ben ik bijna zeker dat het nissens 940154 (OEN 31356000) moet zijn. (dat had ik ook besteld, maar autodoc wisselde ze om)
echter voor de droger kom ik er niet aan uit.
In Vida vind ik eigenlijk niet welke droger ik moet hebben, let even op chassis vanaf, mijn chassis nummer is 090576 (zie boven)
De droger van NRF die ik ontving (33307, 31332650) is zeer gelijkaardig, alleen is de langste buis iets te kort/klopt die hoek niet helemaal. (dus de bout raakt niet in het gat als de andere 2 montagepunten overeen komen)
zie ook foto, onderste is "nieuwe" NRF die niet past, bovenste is gedemonteerd onderdeel.
Op de gedemonteerde is helaas geen onderdeelnummer te vinden
Kan iemand me helpen welk onderdeel ik nodig heb voor de droger uit mijn volvo?
Als ik VIDA interpreteer dan staat daar gewoon niet welke ik wel zou nodig hebben?
alvast bedankt!
Droger/filter airco - welk onderdeel?
Ik heb ondertussen nog de nissens 95385 besteld, past niet, ook de NRF 33368 (op basis van NRF support advies), deze past ook niet.
Volgens de garage moest de nissens passen, maar als ik die liet zien zagen ze al snel van niet.
De originele nummer moet zijn: 3780713 (oude nummer) of 31332650 (nieuwe nummer), maar de imitatie onderdelen passen dus niet.
Op skandix nog eens chassisnummer ingevoerd en daar zie je op de foto zelfs het verschil. Ik ga dus maar een originele bestellen lijkt me, altijd wachten en terugsturen is ook veel gedoe (ook al is de prijs x 3)
- marc vds
op de eerste foto , lijkt dit niet te kloppen , voor de accumulator , jouw chassisnr ligt ervoor , en blijkt een ander motortype te zijn . zal even kijken bij mij , ligt hier ook open , misschien kan ik daar ergens een nummer zien , mijne is van 2008 . gekeken en niets van nummer te zien . Waarom moet deze droger vervangen worden? , ga je een nieuwe pomp steken ? , nog een vraagje , op de aircopomp staat 200cc olie , zit deze apart in de pomp , of is deze bijgevoegd bij de vulling van het systeem .
Wagenpark , Volvo C70 2008
Ford Mustang ecoboost 2019
Bedankt voor je antwoord.
De condensor is lek, na veelvuldig bijvullen zelf op onderzoek gegaan.
Toen ik zag dat originele droger er nog in leek te zitten en al een nieuwe condensor (die dus weer stuk was) is de condensor wellicht verzadigd. (Vida zegt ook: nieuwe condensor - max 10 min tussen dopjes afnemen en monteren, anders verzadigd de filter er in.)
Wat betreft olie, PAG46 olie.
Uit m'n hoofd: 20 ml voor de condensor, 90 ml voor de droger (per vervangen onderdeel samen tellen)
een nieuwe pomp is normaal al gevuld met olie (ook maar internet-info, geen garantie natuurlijk)
