In mijn zojuist stilgevallen euro 3 diesel zit een bloedmooi leder interieur met elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugen.
De vervangende diesel is op 6 november 2006 voor het eerst op kenteken gezet.
De vraag is passen de stoelen en de achterbank uit bouwjaar 2003 in de euro 4 uit 2006.
Ik kon zo wat betreft de stoelen niet direct verschillen zien. De achterbank zou wel passen.
De euro 4, bouwjaar 2006, heeft een keurig half leer interieur.
Op zich niet verkeerd alleen heb ik vol leer in mooie staat liever.
Passen die stoelen?
- fredhead
Volgens mij past dat wel.
Je zal eventueel wat in moeten leren/aanmelden zodat de geheugenfuncite het bijvoorbeeld weer doet.
Ik kon zo snel geen grote verschillen zien. Mijn vaste steun en toeverlaat zag ook niet direct verschillen. De stoel bevestiging is duidelijk deel van Volvo's veiligheidsconcept. Het is geen kwestie van vier M6 boutjes die de stoel op zijn plaats houden.
Ik kreeg informatie dat Volvo in deze periode de manier van monteren gewijzigd zou hebben waardoor de stoelen niet over te zetten zouden zijn.
Het electrische deel met geheugen van de bestuurdersstoel zal wel goed komen. Daar ben ik niet zo bang voor.
- Obbetuning
Fredhead heeft wel een klein punt.
Het is niet standaard dat de electronica (geheugen functie etc.) na overzetten werkt, dit is afhankelijk van de drivers in de CEM.
Met vdash kan wel veel omgezet worden, mocht het dus niet 100% werken is dat eventueel een optie.
- sbv
electrische aansluitingen aan onderzijde van de stoelen zijn volgens mij anders. Aansturing airbags ook dacht ik.
Bekleding en zitschuim etc kan je zo overzetten. Het is wat werk maar te doen.
Achterbank is geen probleem en past gewoon
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
Bekleding en zitschuim overzetten is een goede suggestie wanneer de stoelbevestiging niet overeenkomt.
Eens vragen aan de bekleder wat dat gaat kosten.
Jep,
- fase 1 2000-2001 Heeft andere stekkers.
- fase 1 2002-2004 heeft weer andere stekkers in vergelijking met 00-01
- fase 2 2004-2008 heeft andere stekkers, modules en stoelrails
Schuim en bekleding overzetten is het enige wat mogelijk is.
Dank voor deze overzichtelijke reactie.
Ik heb de bekleder al benaderd, het wordt overzetten van bekleding met zitelementen en bedrading aanpassen
