Bij het bestellen van de XC90 twijfel ik over de optie Keyless drive.
Met name ben ik benieuwd of het openen van de achterklep met de (knop op de) sleutel er voor zorgt dat de achterklep helemaal open gaat of dat ie alleen een beetje open gaat.
Kan iemand me bij deze keuze helpen?
Openen van achterklep
Dank! Voor mij dan geen noodzakelijke optie. Scheelt weer een paar honderd!
- V60_PHEV
De auto registreert ook of er niemand te dicht bij de auto staat om de klep open te doen.
Dus met de voet even een trapbeweging naar de bumper onder de parkeersensor links van het midden en daarna een stap naar achteren zetten weg van de auto.
In het begin had ik er ook moeite mee met het openen van de achterklep met de voet, maar sinds ik bovenstaande techniek gebruik werkt het feilloos
Ik kan me het ongans schoppen onder die klep maar hij verdomd het om open te gaan. En ja, ik heb die optie wel, maar is echt drama, werkt bij mij zo goed als niet. Ga het bij een volgende check bij de dealer eens aankaarten. Moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet mis hoor.
6 jaar verder, maar ik heb baat bij de tip. Bleef maart trappen en snel terugtrekken. Nu krijg ik hem meestal zo goed open en dicht. Dank.V60_PHEV schreef: ↑22.03.2016 - 18:23 De auto registreert ook of er niemand te dicht bij de auto staat om de klep open te doen.
Bij werkt het helaas niet goed, bij mij zit hij bij mijn linker achterwiel. klep gaat regelmatig open als ik uitstap en achter de auto langs wil lopen (blijkbaar te dicht langs de sensor) maar ik kan schoppen wat ik wil maar ik krijg het niet voor elkaar.
- Gouwe
Weet je zeker dat hij bij je linkerachterwiel zit dan? Bij mij zit hij recht onder de tweede sensor van links. Werkt prima!
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Weet niet van wanneer je XC90 is. Wat ik las bij het zoeken is dat hij alleen maar helemaal links zit als je een 'skidplate' hebt. Zo niet dan zit hij net links van het midden. Ik zat ook maar steeds te trappen en toen vond ik de tip hierboven en bij mij (MY late 2022) zit hij dus links van midden en sindsdien heeft hij dagelijks goed gewerkt bij zowel openen als sluiten.
En echt rustige trapbeweging, niet bumper aanraken en 2 stappen (voor zekerheid) naar achter maken.
- Risrael
En je moet echt een trapbeweging maken (van achter naar voor) en niet je voet van links naar rechts (of andersom) bewegen. Dan werkt ie niet.
