Voor mijn gevoel maakte de auto bij 1500 toeren een ander geluid dan voorheen.
Beetje meer of minder toeren, en het klinkt weer zoals gewend.
iets te vroeg al geklikt... ben nog aan het editen,,
Mogelijk loopt de auto te rijk/arm?
Samenvatting van codes:
P2080
U2300(56)
U130B(87)
U1078(00)
ECM-P208021
ECM-P060C62
Deze kreeg ik de eerste keer te zien:
2022-11-21 08:23
Car Scanner:
- P2080 Status: Pending
- U2300(56) Status: Test failed (current drive cycle)
- U130B(87) Status: Test failed (current drive cycle)
Torque Pro
- P2080 - Powertrain - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance bank1 Sensor1
2022-11-21 14:14
Car Scanner:
- U130B(87) Archive(inactive) Status: Confirmed, Test failed since last DTC clear
2022-11-21 15:06
Torque Pro
Emission Readiness s/DTC:
- NOx/SCR Monitor: Incomplete
- Exhaust Gas Sensor: Incomplete
- EGR/VVT: Incomplete
2022-11-21 15:30
Torque Pro
- Exhaust Gas Sensor: Complete
Uit laten lezen bij de garage:
ECM-P208021
ECM-P060C62
2022-11-21 15:30
Torque Pro
- NOx/SCR Monitor: Complete
U2300(56) zie ik vaak
U1078(00) ook wel
2022-12-02 07:46 - Koude ochtend, motor net gestart
U1022(68) Status: Test failed, Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operating cycle
U2300(56) Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, ...
U1078(00) Status: Test failed, Pending, ..
Ik krijg in iedergeval de volgende meldingen:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volvo
VIN: YV1PW79B0J1037579
============1==============
U1022(68)
Raw code: D02268
ECU: [SPA] CEM
Status: Test failed, Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
============2==============
U2300(56)
Raw code: E30056
ECU: [SPA] DIM
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear
============3==============
U1078(00)
Raw code: D07800
ECU: [SPA] VCM
Meerdere storing bij uitlezen, nog niet echt problemen gemerkt
- eta76
- eta76
Mbt de U130B(87) ik vind enkel deze link: https://dot.report/bulletins/10110207
Lijkt iets met de Infotainment Head Unit te zijn, mogelijk dus geen connectie met andere errors.
Of enkel temperatuur gerelateerd..
- fredhead
Is de auto al eens uitgelezen en gereset middels Vida?
Na een reset kijken welke meldingen er terug komen. Als een sensor een keer een iets afwijkende waarde leest wordt er al een storing opgeslagen terwijl dat niets hoeft te zijn.
- eta76
niet te lang geleden al gereset, na die reset krijg ik toch nog de drie laatst genoemde meldingen.
Die U2300:
U2300-56: Also a configuration fault, most likely caused by bad software.
ik heb nog niet geprobeerd om de Rica tune te vervangen door het originele programma.
Op mijn XC70 met Volvotune stond ook altijd één error welke leek te komen door het aangepaste programma.
Die 1022(68) en U1078(00) heb ik niet eerder gezien
Die U2300:
- eta76
Er is een nieuwe sensor geplaatst:
Temperatuur Sensor 31439823 (Voorste uitlaattemp. sensor vervangen)
En voorlopig heb ik de foutmeldingen al twee dagen niet meer gezien
Behalve de U2300, die blijft nog
Vage shit.
- eta76
Deze drie zullen op de sensor slaan, eerste twee over voorste temperatuur sensor, die laatste is dat er tegenstrijdige informatie binnenkomt, wat ook door de sensor kan komen.
P2080
ECM-P208021
ECM-P060C62
Die andere heb ik nog niet iets over gevonden, maar enkel de U2300 staat er dus altijd nog..
- eta76
ECM-P208021.
Nog steeds af en toe deze melding, bij uitlezen.
Bij de volgende beurt toch nog eens beide sensoren laten controleren.
Ik heb ook nog niet gevonden wat de (21) voor sub foutmelding is.
Geen contact, of juist te lage weerstand.
