Vanaf maandag geldt het Nationaal Hitteplan: ‘Genoeg drinken, weinig bewegen en 's ochtends ventileren’
Rijkswaterstaat stelt ook vanaf maandag 10.00 uur een hitteprotocol in. Dat betekent dat mensen die met pech langs de weg staan daar zo snel mogelijk worden weggehaald. Volgens de organisatie kan de temperatuur van het asfalt op tropische dagen tot boven de 50 graden uitkomen. ,,Als je dan onverhoopt met pech langs de weg komt te staan kun je het al snel erg warm krijgen. Een paar flesjes water zijn dan zeker geen overbodige luxe”, aldus het advies van Rijkswaterstaat.
Naast het advies voldoende flesjes koud water mee te nemen, adviseert Rijkswaterstaat ook een paraplu in de auto klaar te hebben liggen. ,,Langs de weg is namelijk weinig schaduw.’’ Als de zon met dergelijke temperaturen schijnt ‘dan kan een paraplu heel goed van pas komen’. Rijkswaterstaat verwacht ook dat de warmte zal leiden tot problemen bij een aantal bruggen, en die zullen met water worden gekoeld om te voorkomen dat ze niet meer open kunnen.
- Msuidgeest
"Weinig bewegen" wil ik wel eens proberen ...
Ik weet dat ik de hele week bij de zelfde klant ben en heb overwegend binnenwerk. De luchtbehandeling en ventilatie op het dak doe ik eind van de week wel als het minder warm is.
En voor de onwetende medemens: koelinstallaties in Nederland zijn NIET ontworpen om het binnen 22 graden te maken als het buiten 30+ is. Dat verschil is overigens te groot.
Maar wie de airco op kantoor echt wil waarderen, ookal wordt het geen 22 graden binnen, moet eigenlijk elk uur even naar buiten: pas bij weer naar binnengaan blijkt die 26 graden in kantoor toch wel prettig ...
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
NIJMEGEN - De Nijmeegse Vierdaagse wordt ingekort vanwege de hitte.
De eerste wandeldag wordt geschrapt. Dat laat de organisatie zondag weten.
- Kick
Helemaal mee eens. Bij ons op het schip draaien ook twee airco's en vooral die het dekhuis moet koelen doet z'n best. Alles is staal dus buiten kun je je hand niet tegen de wand aanhouden zo heet. Binnen is het dan 24 graden. Ook warm maar véél minder dan buiten. Dan is 24 graden best te doenMsuidgeest schreef: ↑17.07.2022 - 14:05 Maar wie de airco op kantoor echt wil waarderen, ookal wordt het geen 22 graden binnen, moet eigenlijk elk uur even naar buiten: pas bij weer naar binnengaan blijkt die 26 graden in kantoor toch wel prettig ...
Morgen moeten we helaas met een leenauto (een oude Saab) een rit maken maar zodra we thuis zijn gaat de zwemtrap overboord. En dinsdag heb ik een verlofdag en ik denk dat we beneden in het schip onder de airco kruipen en wat concerten van Muse gaan kijken. Of een serie, of een film, whatever...
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Sterkte allemaal
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Ford Ranger 4x4 Overland Bound
- fredhead
Hier de luxe van het thuis kunnen werken aangezien morgen de eerste werkdag weer is.
Zou dinsdag richting locatie gaan, maar dat schuiven we maar een dag door als het weer iets minder warm is.
Zal wel een voetenbadje onder het bureau zetten bij gebrek aan airco
- mga1600
Half Nederland rijdt iedere zomer minstens 1500 km om mooi weer te hebben - nu komt het mooie weer naar ons…..prachtig toch?
Wel verstandig mee omgaan natuurlijk zoals in het hitteplan staat. In de auto gaan zitten werken met de airco aan is ook een idee……vooral bij een EV eenvoudig te doen omdat daarvan de motor niet hoeft te draaien voor de AC
C40 Ultimate Twin
- fredhead
Mij hoor je ook zeker niet klagen.
Hier even wat beter op de dieren letten en verder komt het allemaal wel goed.
M'n plan om morgen thuis te blijven gaat wellicht toch niet helemaal door maar dan zorgen we dat we in ieder geval zo kort mogelijk weg zijn.
- Msuidgeest
We gaan het meemaken wat het wordt. Maar de Nederlander is snel met klagen over het weer: het lijkt wel of het nooit goed is.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
#ikwilvanmijnbontjasaf
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Deze foto had ik eerder bij Yskonyn verwacht ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- fredhead
Hier komt morgen een vernevelingsset binnen zodat de paarden zichzelf een verkoelende douche kunnen geven.
Het gastpaard kreeg vandaag een zwembadje en is zo bescheiden dat die nog heel is na een hoop waterpret.
Wijzelf hebben ook wat verkoeling. Grote bad niet opgezet. Maar een kleintje op een lekker plekje
Wees blij dat er geen meter sneeuw ligt
- mees
Inderdaad, heel blij.
Bij 5 centimeter ligt NL al plat.....
Nu is het warm, terwijl het merendeel dat zo wenst,
gezien het procentuele aantal dat 'zonvakanties' onderneemt.
....en wat doen ze hier?
Mopperen.
Ik ook, want ik vind 21 te warm en 19 te koud.
Mopperen.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Het allerbelangrijkste om vandaag fit en alert te blijven achter het stuur: veel water drinken. En rijd je volledig elektrisch of plug-in hybride? Zet de airco dan alvast aan als de auto nog aan de lader staat. Dat scheelt batterijvermogen en je vertrekt comfortabeler.
- TonH53
Volgens buienradar wordt het in Barendrecht om 17u 40 graden; gelukkig is de gevoelstemperatuur maar 38, dus het valt nog mee.
Sterkte allemaal.
Sterkte allemaal.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2024 EX30 SMER
- diesel01
Gisteravond heerlijk om 21:30 een salade tomaat/mozzarella op het terras gegeten, heerlijk dit weer.
Vanavond even gras maaien en gedroogde koemest op de tuin want morgen gaat het weer regen.
Het is maar goed dat we zoveel ambtenaren hebben die dit soort plannen in elkaar zetten, wat zou je moeten doen wanneer je niet vertelt word wat je moet doen als het 35 graden word..
Waren ze altijd maar zo zorgvuldig.
V90 D5 AWD Inscription Polestar B&W, HUD, 360camera, standkachel trekhaak
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
Lekker genieten dus!diesel01 schreef: ↑19.07.2022 - 10:09 Gisteravond heerlijk om 21:30 een salade tomaat/mozzarella op het terras gegeten, heerlijk dit weer.
Gras vanmorgen gemaaid. Morgen wordt het hier rond de 25°C.
- mees
De 945 reed wel heel soepel gisteravond en vanochtend.
