400pk uit een diesel
Hoe men het gedaan heeft:
- fredhead
De moderne 2liters hebben veel potentieel.
Vloeken in de kerk, maar bij VAG met de 2.0 Bi-TDi motoren is 380 pk ook vrij eenvoudig te realiseren zonder dat het blok direct op het toppen van z'n kunnen zit.
Wel mooi om te zien dat de VEA blokken dus ook serieus potentie hebben
Dit is nog de 2.4, die heeft AWD wat wel lekker is bij deze vermogens.
