De 262C blijft warmte afgeven ondanks dat de kachel op ‘cool’ staat.
In de motorruimte zie ik geen ‘kraan’. Kan ik hier achter de middenconsole bijkomen?
Het schuifje staat helemaal naar links maar loopt vast tegen het einde.
Vermoed dat hij nog iets verder naar links kan/moet. Maar dan moet ik dus waarschijnlijk de kuststof behuizing loshalen om dit te controleren.
Iemand iets dergelijks gehad of andere tips?
Kachelkraan sluit niet helemaal
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
De kachelkraan zelf zit achter het linker zijpaneel.
Achter het frontpaneel van het middenconsole zit een metalen frame met de schuif.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Ford Ranger 4x4 Overland Bound
Heel duidelijk zo. Bedankt. Ik ga ermee aan de slag.
Opgelost! Kon met de hand het kraantje nog een halve cm verder dicht schuiven.
Komt nu geen warme lucht meer binnen.
Bedankt voor de uitkeg & plaatje.
ToppieBlackbirdT5 schreef: ↑31.05.2021 - 12:17 Opgelost! Kon met de hand het kraantje nog een halve cm verder dicht schuiven.
Ja inderdaad, maar voor nu even goed want ik heb nog een ander groter probleem.
Zie onder Volvo 760 ‘ motor doet steeds gekker’.
