Ik heb een nieuwe V60 T8, en ik wou die eigenlijk gewoon laden via het stopcontact.
Meestal zal ik toch na het werk in pluggen en de volgende dag pas vertrekken.
Echter via mijn buiten stopcontact lukt het laden niet, de ring op de kabel wordt eerst wit, daarna plug ik de auto in en dan gaat de ring direct rood branden, in de handleiding heet dit "tijdelijke storing"
Ik heb daarna de kabel door de voordeur gelegd en daar een stopcontact genomen, hier gaat het laden de hele tijd goed op 10A.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Laden geeft rood licht
- dik999
slechte buitenverbinding van stopcontact??
IK heb wandcontactdoos buiten gemaakt en op aparte groep aangesloten.
Laden gaat met 16A
duurt voor de T6 ongeveer 3,5 a 4 uur
Laden gaat met 16A
- Gouwe
Is het stopcontact wel geaard? Dat is een must namelijk.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Daf88
Ook mijn buiten stopcontact gaf hetzelfde probleem. De stekker werd daar warmer dan op een ander stopcontact.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
Ik heb hetzelfde probleem. Sinds twee weken een nieuwe V60 T6 recharge. Opladen op 230 V via buitenstopcontact gaf tot op heden geen enkele probleem. Tot vandaag. Stekker in buiten stopconttact gestoken en paar seconden wit licht en daarna continue rood. Ik heb vervolgens stopcontacten elders in huis geprobeerd en die geven hetzelfde resultaat, een paar seconden wit licht en daarna continue rood. Het is dus niet een mogelijk slechte contactdoos buiten. De electra in huis, meterkast en stopcontacten, is van goede kwaliteit en geaard. Wat kunnen andere oorzaken zijn?
- Gouwe
Lader defect en lees anders even de handleiding van de lader.
Dank je wel voor jouw bericht. Ja, ik heb de handleiding erbij gehad en de instructie opgevolgd die bij het betreffende indicatorsignaal hoort. Ik zal de dealer benaderen.
- Top Gear member
Rood licht is wel over het algemeen dat hij geen aarde heeft.
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
Dank je wel Paul. Ik ben vanochtend nog eens alle stopcontacten en aansluitingen buiten langs gegaan. Trial and error. Het bleek inderdaad dat in de buitenbekabeling een zwakke plek zat. Die heb ik er uitgehaald en nu werkt alles weer naar behoren. Kortom, geen fout in de oplaadkabel. De stopcontacten die ik binnenhuis gebruikte om te testen bleken niet geaarde stopcontacten (lekker slim). Wel goed zo'n opfriscursus.
- Gouwe
Dat was ook mijn ingeving (zie ook mijn bericht van 1 april 2021), maar ja TS gaf zelf aan dat zijn installatie van goede kwaliteit was en geaard. Zo zie je maar weer: assumption is the mother of all f%ck ups.
Mooi voor TS dat het weer opgelost is.
- Top Gear member
Ik had het ook in Spanje, bleek dat de man die de airco had geinstalleerd even aan de kabel van de aarde had gezeten en daar was een kabel los geschoten van de tuin.
