Als ik meerdere adressen naar mijn V60 met VOC stuur ( bijv. alle adressen voor de volgende dag), komt alleen de laatste in mijn bibliotheek binnen.
Is het zo dat je maar 1 adres kan sturen als de auto uitstaat? of doe ik iets verkeerd?
Alvast bedankt voor reactie.
VOC navigatieadressen zenden
- Bluesbroeder
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
- kawaman
Dit was mij ook opgevallen, maar waarschijnlijk heb ik, tijdens het verzenden, op het kruisje gedrukt.
Waarschijnlijk word het verzenden van de nieuwe locatie dan afgebroken.
Maar ik heb zeker het idee dat er een limiet is op het aantal adressen wat je kunt verzenden.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Ik krijg ook alleen het laatste adres verzonden (Sensus 2015)
- Bluesbroeder
Ok bedankt voor reacties, dan zal het 1 per keer zijn . Is jammer maar is mee te leven.
Wat je wel kan doen (als je een iPhone hebt) is al je adressen voor die dag in een gids in Apple Maps zetten. Dat gaat heel eenvoudig. Vervolgens stuur je dan vanuit die gids de bestemming naar de auto. Dan stuur je ze weliswaar niet tegelijk, maar dan kun je ze wel vooraf zoeken en groeperen.Bluesbroeder schreef: ↑13.08.2020 - 17:34 Ok bedankt voor reacties, dan zal het 1 per keer zijn . Is jammer maar is mee te leven.
- Henielma
Inderdaad jammer dan alleen het laatste adres onthouden wordt. Er is wel een manier maar dan moet je in de auto zitten. Die manier gebruik ik wanneer ik op vakantie ben en een rondrit wil maken. Stuur de locaties 1 voor 1 naar de auto terwijl deze op contact staat en bevestig met Ok de locaties. Bij de tweede vraagt die of deze de eindbestemming moet zijn of een tussenpunt. Wanneer je kiest voor tussenpunt kan je er meerdere inzetten via VOC. Helaas moet je dan wel in de auto zitten.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
In welke versie van het navigatiesysteem? Het oudere systeem heeft op dit vlak meer mogelijkheden. Het nieuwere gaat veel meer uit van integratie met een smartphone waardoor allerlei functies zijn geschrapt ten opzichte van de oudere Sensus.
- Bluesbroeder
Gisteren nog even geprobeerd maar hier toch de laatste die door komt. Waarschijnlijk stond de Sensus aan in jouw geval, zodat het verwerkt kon worden?
- Bluesbroeder
Die krijg ik ook, maar als in de wagen stap en Sensus wordt opgestart dan is alleen de laatste zichtbaar (pop-up) of in bibliotheek.
Daarom was ik ook verbaasd dat dit niet werkt. Is waarschijnlijk alleen ruimte voor 1 gezonden adres.....
- PGV90
Voor zover mijn ervaring is, is het ook maar 1 per keer, tenzij je in de auto zit. Maar ik gat het dit weekend uitproberen, misschien dat met laatste update iets aangepast is.
Een andere work-around, voor bijv. vakanties is de adressen op te slaan in de agenda van bijv. outlook of van je telefoon.
Outlook is aan de telefoon gekoppeld en VOC kijkt weer in de agenda vd telefoon, 24 uur vooruit. Die bestemming kan je dan eenvoudig naar de auto sturen.
Van XC70 naar V90 CC
- Jeroen
Vanuit huis 3 adressen verstuurd, alle 3 werden als locatie ontvangen gemarkeerd. In de auto aangekomen werd alleen het laatste adres getoond.
Zittend in de auto, contact aan kon ik er 2 adressen bijvoegen.
Volvo XC60 D5 Summum > Volvo V60 D6 Pure Limited > Volvo XC90 T8 Inscription > Volvo V60 T6 Inscription
- Bluesbroeder
Heb je hier iets extra's voor gedaan en na hoeveel tijd krijg je de rest? Ik krijg het niet voor elkaar.
Meerdere adressen doorgestuurd, als ontvangen gemarkeerd. In auto aangekomen, ook na contact aan alleen de laatste, pfff.
- Jeroen
Ik heb zittend in de auto de 2 adressen nog een keer verstuurd.
- Bluesbroeder
aha dan klopt het wat ik ook zie. Als Sensus aan is kan je meerdere locaties toevoegen omdat het dan verwerkt wordt.
Maar waar ik op zoek ben is dat vanuit, bijv huis, meerdere locaties kunt versturen (dat kan) maar ook in Sensus verwerkt / opgeslagen wordt. Laatste lukt niet, alleen de laatste komt door.
Maar wat jij doet werkt ook prima, maar is (vind ik) iets omslachtiger.
Thanks!
Thanks!
- Jeroen
Van uit huis kan er maar 1 helaas. Wat handig is en hierboven ook al gemeld is, zet in je agenda de adressen waar je moet zijn die dag. Je agenda kun je synchroniseren met VoC en dan kun je als je bij de ene afspraak klaar bent gemakkelijk de volgende weer naar de auto versturen.
