Misschien een rare vraag, maar ik kon over dit onderwerp zo snel niets vinden:
Dit weekend kwam een vriend langs die toevalligerwijs onlangs ook een XC70 had gekocht. De zijne stond gebroederlijk naast de mijne, en we keken er op een bepaald moment vanaf een afstandje (met 1,5m tussenruimte uiteraard ) naar, toen het mij opviel dat de zijne beduidend hoger op zijn poten stond. Een verschil van zo rond de 5cm schat ik.
We checkten de wielen en banden; identiek, dus dat was het niet. Nee; het leek wel of zijn veren (en dus ook schokbrekers) langer waren, want er was gewoon een grotere ruimte tussen de bovenkant van zijn banden en de wielkasten dan bij de mijne.
Mijn beestje is een V70 XC uit 2001, de zijne is een XC70 uit 2004. Behalve de motor en bak (ik heb een handgeschakelde 2.4T, en hij heeft een 2.5T automaat) en de AWD koppeling (de mijne een Visco, de zijne (waarschijnlijk) een Haldex) zijn ze op het oog identiek.
Het lijkt me dat een lagere stand een (klein) voordeel kan opleveren voor wat betreft CW-waarde, maar ik vind het hoger staan er eigenlijk wel stoerder uitzien.
Dus is er een verschil tussen MYs voor wat betreft de ophanging? Was dit een optie of instelling af-fabriek? Of is mijn (net iets oudere) ophanging gewoon volledig aan vervanging toe?
Hoogteverschil tussen 2 XC70s?
- Daeothar
Volvo V70 XC 2.4T - 40-HH-FF
Volvo 855 2.5T - 63-ZF-DG € †
Volvo 745 GLE 2.3 - RB-10-GN €
Volvo 745 GLE 2.3 - SB-63-JL †
Volvo 745 GL 2.3 - NV-05-TR †
Hier kun je prijslijsten downloaden.
Daar staan ook de maten en gewichten in.
https://www.volvocars.com/nl/footer/bro ... ijslijsten
- mees
De ene nivomats? (dikker dan normale schokbeker)
Kan je ook zien aan een eventuele trekhaak:
degene met het langste verticale stuk onder de knobbel, heeft geen nivomats.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- fredhead
En voor het hoger op z'n pootjes zetten, in het verleden waren er altijd complete sets van veren en schokdempers te kopen om een XC te verhogen.
Wellicht dat die nog wel zijn te krijgen.
Edit: zoiets dus: https://www.xc70liftkit.com/
