Beste forum leden,
Gisteren is mijn lidmaatschap goedgekeurd en heb ik mij voorgesteld op dit forum.
Ondertussen heb ik in 1,5 jaar vele kilometers mogen maken met de zweedse tank op wielen.
Echter, met hoge kilometerstanden kan het een en ander gebeuren, dat wist ik toen ik er aan begon.
Een stuk achtergrond.
-Huidige KM-stand: 320dkm
-750km per week, met name snelweg.
-Handgeschakeld (zes versnellingen)
-2.4D /163PK
-Geen tuning
-Wervelkleppen laten vervangen bij 285dkm na een noodloop en roetfilter vol melding.
-Bouwjaar 2007
Momenteel zijn de klachten die ik ondervind:
-Stotteren/inhouden, op snelweg soms bij constante snelheid. Met een koude motor is dit erger.
-Boordcomputer staat op 7.9L/100 (is 6.8/100L geweest), ook bij 100km/u op de cruisecontrol ligt het actuele verbruik (te) hoog, 7.2L/100 soms 8.0/100 (regeneren?).
-Vorige week noodloop, motor service vereist, uit laten lezen met VIDA, EGR Klep storing (open en dicht stand). De storingscodes heb ik niet voorhanden.
-Voor het stoplicht komt er soms wat witte/lichtgrijze rook onder de motorkamp (bestuurderskant) vandaan, niet heel heftig.
-Tanken: in het begin meestal diesel van de Firezone. Sinds vorig jaar mei meestal FuelSave van Shell, en af en toe V-Power Diesel.
De kosten voor een nieuwe (originele) volvo-klep bedragen met montage circa €1000. Dit vind ik best fors.
Wat zijn jullie ervaringen met het dichtzetten (via Software) van de EGR klep, en nog belangrijker, is dit nog legaal?
Sinds oktober 2017 is het verwijderen van de roetfilter verboden volgens deze bron : Roetfilter APK
Over de EGR kan ik niets concreets vinden.
Ik lees hier verder dat een nieuwe klep niet per se werkt, vandaar dat ik benieuwd ben naar alternatieven. Zelf ben ik niet technisch handig genoeg om de EGR te demonteren en te reinigen, dat heb ik op basis van diverse video's wel kunnen concluderen
Vriendelijke groet en bij voorbaat dank.
V70_2.4D
EGR storing 2.4D
- Blade
Software matig dicht zetten werkt perfect!
- Msuidgeest
Witte rook is er alleen als er een nieuwe paus wordt gekozen. Het lijkt mij zinvol eens op zoek te gaan naar die rook: dat zou wellicht de klachten verklaren.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Blade
Helemaal overheen gelezen! Eerst dat laten diagnosticeren inderdaad. Wellicht een lek in egr/inlaat.
Daarna is het sowieso raadzaam om hem dicht te zetten, geeft nogal een rommeltje inwendig..
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V480-S60
En mogelijk is er 17 maart nog plaats. Die kunnen je zeker helpen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Dat. Doen!V480-S60 schreef: En mogelijk is er 17 maart nog plaats. Die kunnen je zeker helpen.
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
- Blade
Als de intercooler lek is, dan zie je dat ook aan de achterkant van de auto. Hij gaat er verschrikkelijk van roken!V70_2.4D schreef: Blade en Msuidgeest bedankt voor jullie reacties. Kan ik een intercooler lekkage waarnemen als de motor stationair draait en ik de motorkap open heb?
Waar rijdt deze V70 rond?
Blade, uitlaat komt niks geen rook uit, behalve bij een hele koude buitentemperatuur en koude motor. Vanochtend heb ik even de motorkap geopend, daar komt de rook uit de motor. Ik heb het gefilmd, zet ik vanavond online. De bolide rijdt rond omgeving Apeldoorn.
V70 2.4D / 163PK, MY07
320dkm
320dkm
- Frits V70
Is het roetfilter wel schoongemaakt?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Niet dat ik weet, na de roetfilter vol storing is hij in een regenereermodus gezet heb ik begrepen en hebben ze spul bij de diesel/olie gedaan.Frits V70 schreef: Is het roetfilter wel schoongemaakt?
Video van de rook geupload, is helaas op de kop of een of andere manier.
320dkm
320dkm
- Frits V70
Denk dat de basis oorzaak een nog steeds vol zittend roetfilter is. Laat daar morgen in elk geval naar kijken.
1 x regenereren en wat Forte in de tank is naar mijn mening niet afdoend in jouw geval.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Een update:
-Gisteren bij Fasttech in Haaksbergen geweest voor de EGR. Stoterige rijden is nog steeds niet verholpen en het verbruik is soms absurd hoog op de boordcomputer. Bij 130 11/100L, terug naar 110 zakt het weer naar 5.9/100L en gaat ook zo weer zonder verklaring naar 7.2/100L.
-Ik heb het idee dat de auto ook minder vlot is, en pas bij 2400 toeren power begint te krijgen.
Hoeveel moeite kost het een autobedrijf, die beschikt over de middelen om de roetfilter schoon te maken?
1 maart gaat de auto voor een beurt naar de garage.
Bij voorbaat dank, goed weekend!
320dkm
320dkm
- Blade
Hoe vol zit het roetfilter dan? Hoeveel geeft de verschildruk sensor aan in hpa stationair?
Beste even met Vida uitlezen.
Blade, bedankt voor je reacties. 1 maart breng ik de auto naar de garage voor een beurt. Ze weten van de klachten. Ik houd jullie op de hoogte, zodat andere eigenaren in de toekomst wellicht wat hebben aan de oplossing. Ideeen zijn nog van harte welkom!
320dkm
320dkm
- Frits V70
En, hoe is het gegaan op 1 Maart? Probleem opgelost?
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Hierbij een update:
de auto is voor groot onderhoud langsgeweest.
-Vervangen, alle filters.
-Nieuwe draagarmen van gietijzer.
-Nieuwe distr.riem (totale kit).
-EGR definitief opgelost.
-Lekkage koelvloeistof verholpen, dit veroorzaakte de rook.
-Nieuwe banden
Wat niet is opgelost, is met een koude motor bokt en stoot de auto rond de 2000 toeren, nadat de motor goed warm is rijdt hij soepel, heel af entoe bokt hij rond 2200 toeren, je ziet dan ook het toerental veranderen op Cruisecontrol.
Dit wil ik uiteraard opgelost hebben. Enige ideeën wat dit kan veroorzaken? We hadden gehoopt dat een half openstaande EGR de oorzaak was.
-Nieuwe banden
Laatst gewijzigd door V70_2.4D op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
320dkm
320dkm
