Heb een groundloop issue met mijn IMIV.
Volvotech aangeboden om langs te komen maar dat is lastig op korte termijn.
Ik heb een HU-803 unit.. met achter RTI
IMIV is aangelosten achter bij de RTI met volvotech harnas.
Kabel zit in middensconsole met bluetooth moduel.
Bij voller volume fluitend geluid wat toeneemt bij gasgeven.
Denk ground loop issue tussen de audio unit voor en andere aarding bij de RTI unit.
Naar voren plaatsen IMIV unit kan niet ivm rti.
Ben geen volle techneut, maar wel handig. (oa ooit laser in dvd unit vervangen, maar doe weinig electra)
Lijkt dat ik ergens een ground loop insulator aan zou kunnen sluiten om probleem op te lossen ?
Iemand dit probleem al opgelost, zelf op te lossen ?
Alternatief is op later moment langsgaan maar wat verder weg en lastig prive in te plannen op het moment.
Optie B is wel nog een keer langs te gaan
Verder nog steeds top apparaat , helemaal super met bluetooth module en de rearview van die erop zit.
Groundloop issue - Hoe op te lossen ?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Heb jij een klik en klaar module, of heb je zelf moeten solderen? Ik heb een keer gehad met een imiv dat de draadjes verkeerd stonden aangegeven op het schema. Dan gebruik je de massa als signaal en een signaaldraad als massa. Dat geeft precies deze problemen. Hoe is het geluid an sich? Is dat wel goed, of klinkt het ook beroerd?
Nee geluid goed, camera via RTI ook goed.
Ik had een kant en klaar harnas.
Je kunt bij Conrad een prima filter hiervoor bestellen:
AIV LC-ontstoringsfilter 53 C509
Bestnr.: 321087 - 89
Als je zoekt op het bestelnummer dan vind je deze.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Ga ik bekijken. Waar monteer je die ?nielslu schreef: Je kunt bij Conrad een prima filter hiervoor bestellen:
tussen een voedingskabel ? en gewoon achterin aan RTI kant?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In de voedingskabel (de plus), en een massa eraan (ik zou deze aansluiten tussen jouw kabelbundel.
dankjewel. Ik heb hem besteld.nielslu schreef: In de voedingskabel (de plus), en een massa eraan (ik zou deze aansluiten tussen jouw kabelbundel.
denk dat ik klein stukje extra kabel nodig heb ?. of past ie er gewoon tussen ?
Heb hem nog niet losgehaald.
en welke dikte stroomkabel en massakabel nemen indien nodig , gewoon 2.5mm ? of moet dat dikker zijn ?
https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-car- ... 41775.html
alternatieven 1.5mm , 6mm of 10mm
wil hem zeker niet te dun nemen, geen idee wat vermogenopname daar is .
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 9 keer totaal gewijzigd.
Omdat hier geen enorme ampères aan stroom doorgaat hoef je mijninsziens geen hele dikke kabels gebruiken. Ik zou je echter wel adviseren om ster-massa te gebruiken (dus één massa-punt). Ik weet niet precies waar de RTI zit, maar ik zou proberen om daar de massa vandaag te halen.
Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je altijd ook de HU nog aansluiten achter dit filter (aan dezelfde massa en de 12V +).
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Eea zou in de iMIV kunnen zitten. Neem aan dat nieuw is besteld? Dan toch even omruilen?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Hij is inderdaad nieuw besteld door mijzelf, maar niet nieuw meer.VolvoTech schreef: Eea zou in de iMIV kunnen zitten. Neem aan dat nieuw is besteld? Dan toch even omruilen?
Mijn vrouw reed er eerder mee.
Als het ook in de imiv zelf kan zitten dan wacht ik toch en maar een keer het ritje inplannen.
Sinds kort ben ik de imiv weer gaan gebruiken, ik hoor nog steeds een verandering van fluit toon als de dynamo zeg maar. Zoals ik overal lees zitten er al filters in de imiv. Ik heb hem achterin aangesloten en er zit niets anders bijgeknoopt.
Wat kan ik meten of controleren om iets uit te sluiten?
- VolvoTech
Vaak is het niet te zoekenin de imiv zelf maar in de auto en is het plaatsen van een filter (zeker als het een audio filter betreft) niet de weg om te bewandelen wat ons betreft, oorzaak wegnemen beter.
Wordt de klacht erger als je het rempendaal indrukt?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Bij remmen wordt het geluid harder, of dat lijkt zo omdat de tonen lager worden waardoor ik ze beter hoor.
Het is me wel gelukt om nu vrijwel fluit vrij muziek te luisteren, als hij jankt op de toeren even op FM2 (1 en 3 zal ook werken) en dan terug naar SAT1 en de fluit is weg.
Wat dus de oorzaak is, geen idee. Gebruik de meegeleverde bluetooth adapter en een Samsung Galaxy s6
- VolvoTech
Ik denk aan de volgende dingen;
1- USB laders (even er allemaal uit om te testen)
2- rempendaal schakelaar. deze wil nog wel eens een groundloop genereren.
3- radio zelf, het feit dat je naar FM gaat en dan weer terug en dat het dan weg is doet bijna denken aan versterker deel wat niet helemaal frips is. (maar kans is minder dan 1 en 2!)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
