Hallo
Tijdens bandenwissel zag ik dat mijn aandrijfhoes links voor en dan aan de motorzijden was gescheurd.
Nu wil ik deze vervangen maar mijn vraag is is dit een hels karwij en hoe lang neemt het aan tijd in beslag?
Het gaat om een V50 2.0D uit 2004.
Gr Peter
Aandrijfhoes vervangen
- Brandweer401904
Laatst gewijzigd door Brandweer401904 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ligt eraan hoe handig je bent.... Wat moet je allemaal doen:
Wiel eraf
Fusee kogel los
Aandrijfas loshalen
V-bak olie opvangen
Homokineet verwijderen
Hoes vervangen en alles in omgekeerde volgorde monteren
Ik doe dat in een klein uurtje maar dan heb ik dat wel al vaak gedaan...
Wiel eraf
Fusee kogel los
Aandrijfas loshalen
V-bak olie opvangen
Laatst gewijzigd door HbTps op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- wim de jong
Ik heb het een tijdje geleden ook gedaan.
Voor mooi heb ik ook de keerring, die om de as in de bak zit vervangen.
Is goed te doen, met een brug en als alles een beetje gangbaar is (oa fuseekogel)
probeer zo'n tang te krijgen, die het rubber oprekt, anders krijg je hem er echt niet overheen.
bijv, zoiets : http://www.automotive-line.nl/professio ... -2110.html
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Brandweer401904
Heb hem maar in de vakgarage laten vervangen hier in Oss was 45 minuten werk en €75 aan werkplaats tarief kwijt.
Gelijk kunnen zien hoe men te werk gaat Ging soepel los allemaal alleen ik had geen hefboom om fussee los te maken.
Zitten geen lagers in maar kogels,,Apox schreef: als je aandrijfas zelf uit elkaar haalt, zorg ervoor dat de lagers niet uit elkaar vallen. Anders mag je zoeken achter naalden. Doe dit ook boven een mooie doek. Dan vind je ze terug als het toch zover is.
misschien spreken we over verschillende zaken...
homokineet lager
afbeelding niet voor v50; vond er geen andere...
Je ziet de naalden zitten.
homokineet lager
- wim de jong
zo zag mijn revisie setje eruit van de V50, dit is de buitenste aan de rechterkant.
het getande deel zit aan de as, de andere getande kant zit in het lager, bij het wiel.
je ziet de kogelsd zitten.
wel zit misschien aan de binnenkant (motorkant ) wel naaldjes......die kant schuift alleen heen en weer.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zitten kogels in aan beide kanten...wim de jong schreef: zo zag mijn revisie setje eruit van de V50, dit is de buitenste aan de rechterkant.
Bij een oud model 440 en 460 wel, dat klopt..Apox schreef: post 1 staat, kant motorzijde.
Ik zal er nog eens een foto van trekken als ze gedemonteerd worden. Gebeurt toch gemiddeld 1 keer per week.
Ik zie dat al een wat ouder onderwerp is, maar voor mij nu actueel. Ik zie nu net deze discussie, terwijl ik mijn vraag hier gesteld heb: viewtopic.php?t=74052
In kort, het lijkt dus mogelijk alleen de hoes te vervangen? Mijn garage had het over het vervangen van de gehele as, inclusief uitlijnen Euro 465!
Ik hoor graag jullie mening, dank alvast!
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Renault Megan Scenic
Alfa Romeo 155 2.0 TS
Alfa Romeo 33 1.8
Alfa Romeo Giulietta 1979
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
