afwijking kilometerteller
De grotere Volvo's
JasperS60
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag eens een heel stuk gereden met de TomTom aan, en niet vanwege de route maar vanwege de afwijking van de teller.
Ik vroeg mij het volgende af:
Als ik 80 rijd volgens de Volvo dan geeft TomTom ongeveer 71 a 72 km aan. Daar zit dus een verschil in van bijna 8 a 9 km. Op de 120 km per uur is dat bijna 10 km per uur verschil met de TomTom....
Nu heeft de auto een aantal kilometers gereden, ongeveer 285.000.
Als de teller zoveel afwijkt van de daadwerkelijke snelheid, kloppen dan ook het aantal kilometers dan wel, hij zou dus volgens mij minder kilometers hebben moeten gereden? Of beredeneer ik dat fout?
Mijn theorie: Als de snelheid afwijkt, dan wijkt ook het aantal gereden kilometers af....
Eens of oneens
ovlov058
De mijne heeft hetzelfde 140 op de teller is 128 op de tomtom.
Dan staat er op de jouwe maar iets meer dan 250.000km :P
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
Msuidgeest
Jasper, je redenering lijkt te kloppen maar is niet helemaal waar.
Wat is het profiel van je aangedreven banden? Als die nog vers zijn, 10 mm profiel, dan is je afgelegde afstand per wielomwenteling groter dan dat de wielen bijna slicks zijn geworden.
Feitelijk zou je deze proef nog een keer moeten doen maar dan met nieuwe banden en een keer met afgesleten banden. Pas dan kun je van deze 3 een gemiddelde afwijking nemen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
JasperS60
Hmmm, ok .... de bandjes moeten toch nieuw...
Ik vraag me af of het zoveel scheelt. Zou opzich wel apart zijn als je met nieuwe banden wel de bijna goede kilometersnelheid aan zou geven.
M.a.w. Ik heb de auto net een goede maand, ( rijd super overigens ), maar, ben net gewend dat ik iets gas kan geven bij een flitspaal, de gemmiddelde nederlander remt dan juist af, maar ik geef nu wat bij omdat ik weet dat de teller zoveel afwijkt, als ik nieuwe banden hbe dan moet ik daar dus juist weer mee oppassen....
Maar goed, ik ga het testen en jullie zullen mijn bevindingen hier lezen...
Jasper....
ovlov058
Heb juist nieuwe banden.
855 2.0 20V 93
Eirmak
Ik heb precies dezelfde probleem met mijn s60. Ik heb er 17/225/45 banden dus hij moet eigenlijk meer laten zien, omdat mijn velgen groter is dan de originele maar mijn et waarde klopt ook niet, want de velgen lopen aan de binnenkast als ik hem helemaal draai. Misschien moet je naar deze dingen laten kijken.
ovlov058
Originele velgen met originele bandenmaat, en toch.......
855 2.0 20V 93
Rippie V70
Ik heb 215-55-16 onder mijn V70 en die wijken marginaal af.
120 op de teller is 119 op de GPS
De wangmaat (55)is een percentage van de breedte (215)
Volgens Volvo mag op de 16"zowel 205-55-R16, als 215-55-R16
Die laatste zal dus meer afwijking geven. (wang is lager)
Als je (originele) 17"velgen aanlopen moet je andere stuuruitslag begrenzers op je draagarmen monteren.
Eirmak
Het zijn wel volvo velgen maar het komt niet overeen met de et van de auto. Misschien kan dit ook een oorzaak zijn voor de kilometer afwijking.
ovlov058
Rippie V70, Van die laatste is de wang juist hoger, 55% van 215 is meer dan van 205.
Eirmak, ET waarde heeft alleen betrekking op het naar buiten/binnen komen van de velg, niet de omtrek.
Op een S80 moet 215-55-16 voor de control(apk)in belgië, maar op het brandstofklepje staat 215 of 225-55-16. met deze laatst zal de snelheidsmeter minder afwijken, maar het mag niet.
855 2.0 20V 93
MarioC70
Snelheids meter is aan te passen!
ovlov058
marioC70 Ja,..........we wachten,..................hoe :D
855 2.0 20V 93
Eirmak
Hier kun je het controleren of je de goede banden en velgen hebt: http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
ovlov058
Met 255-55-16 banden loopt de snelheidsmeter weer gelijk :P
855 2.0 20V 93
Eirmak
Jaa klopt bij de mijne ook dus ik begrijp het niet echt. Kan het zijn dat het aan de teller ligt, want mijn teller val bij de 15 km/h in een omlaag.
M@rcel
ovlov058 schreef:marioC70 Ja,..........we wachten,..................hoe :D
Software download bij de dealer, andere wielomtrek in de config laden
Eirmak
M@rcel, Dus het is niks mechanisch eigenlijk en heeft niks met banden en velgen te maken.
M@rcel
Jawel. De snelheid van je auto wordt afgeleid van het aantal omwentelingen van je wielen en de omtrek.
Als de auto geprogrammeerd is voor omtrek A en jij zet er wielen onder met omtrek B, dan krijg je een afwijking op je snelheidsmeter en kilometerteller.
Eirmak
Ok ik begrijp het. Dan maar naar de dealer.
Huskvarna
Hey Jasper, hoe is het met je elektrische storing is die opgelost?
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
