12V geeft geen stroom meer
Kobayashi
Ik zit met het vervelende probleem dat de 12V-ingangen geen stroom meer geven. Dus kan m'n gsm/gps niet meer opladen..
Heb al gekeken naar de stekker onder de middenarmsteun, zit prima.
Iemand een idee waar ik het moet gaan zoeken?
E.T.
Zekering onder het dashboard kastje al gecontroleerd? (die knalde bij m'n v50 er nog wel eens uit)
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
Inderdaad zekeringen controleren en de 12 volt ingang zelf, kan versleten en/of vuil zijn.
Kobayashi
Zekeringen gecontroleerd bij passagierskant, er zat geen enkele los.
Weet iemand welke zekering het juist is? Heb in het boekje gekeken, maar kan de juiste omschrijving niet vinden
E.T.
ik zou zeggen zekering nr 45
Groet Edwin
dutchlimits
edit, had ff niet goed gelezen
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
snorremans
Even een rubber ring van een mm of 2 à 3 dik, met gaatje in je 12 Volt stopcontact doen, bij insteken of uithalen van je oplader gaat het wel eens mis, met kortsluiting als gevolg.
Middengat in de rubberring net zo groot maken als de middenstift van je oplader, en ring onder in het stopcontact monteren.
suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Dus met een soort kussentje zou het terug moeten werken? Raar, maar wel bedankt voor de info. Ik houd je op de hoogte!
snorremans
Kobayashi schreef:Dus met een soort kussentje zou het terug moeten werken? Raar, maar wel bedankt voor de info. Ik houd je op de hoogte!
De middelste stift van je oplader is meestal verend, en deze gaat met het insteken of uithalen iets scheef en dan maak je kort sluiting.
En met de rubber ring kun je de lader alleen maar recht plaatsen, en zo voorkom je kortsluiting.
Kijk maar eens goed in je stopcontact, dan zie je een in het midden een koper contact zitten ( + ) en kort er naast, de behuizing van het stopcontact en dat is ( - ) en die twee tegelijk is kortsluiting
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Longone
't Is bij mij ook al twee keer gebeurd toen een metalen object per ongeluk in het gat van de sigarettenaansteker kwam :(
Je moet de vloerbedekking bij het voeteneinde van de bijrijder loshalen en dan zie je allemaal kleine zekeringen. De derde van de bovenste lange rij (inderdaad nummer 45) moet je vervangen.
Kobayashi
Het experiment met het ringetje heeft helaas niet gewerkt. Toch bedankt!
Ik zal dan morgen eens de zekering vervangen.
snorremans
Waarom niet? Je moet natuurlijk wel eerst de zekering vervangen om het te testen :( Het rubber ringetje is alleen ter voorkoming dat het weer gebeurt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Ow ok. Ga morgen de zekering vervangen. Op hoop van zegen :)
Kobayashi
Een nieuwe zekering heeft het probleem verholpen.
Alleen met het ringetje erin in wilt hij niet opladen. Morgen het gat wat groter maken en nog eens proberen. Bedankt iedereen!
snorremans
Mooi dat het weer werkt, zoals ik al in mijn eerdere antwoord zei, het gaatje in de ring moet zeker net zo groot zijn als de middenstift van je oplader.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
johan1989
In onze V70 werkte die voorin niet meer maar ook niet in de kofferbak.
Nu zat er in de kofferbak een kleine zekering die was voor voor-en-achter, daar zat geen zekering in. Erin gedaan en toen werkte achter wel, voor niet.
Toen heb ik bij de pedalen, onder de stuurkolom dus, de beschermkap weggehaald om bij de zekeringen te kunnen, en daar de zekering vervangen die alleen voor 12v-voor is. Ook dit mocht niet baten voor de voorkant. Moet ik dan de 12v-connector gaan vervangen? :(
Of is er nog iets anders wat ik kan doen?
edit: ik zit via google in het verkeerde sub-forum te kijken.
Ik zal elders mijn vraag herhalen.
Volvo S70 2.5 Exclusive line 1997 LPG
Volvo 760 2.3TIC 1985 TE KOOP
Volvo XC70 D5 Summum 2005 is van Pa
Volvo S70 2.5 Comfort line 1997 LPI
Volvo 460 1.8i Dynamic line 1996
Ford Orion 1986
