LCD in de hoofdsteun
error404
Nog niet eerder een berichtje geplaatst, dus maar even voorstellen :P
Sinds een paar maanden een s60 2.4 140 pk uit 2007. Bevalt prima!
Hij heeft nu zo'n 50k gelopen dus ik hoop er nog lang plezier van te hebben.
Vandaag een schermpje in de hoofdsteun gemaakt om onze kleine bezig te houden op de lange ritten. Vond het zonde om de originele te slopen maar nadat ik een extra setje had gevonden zo'n 5,6 tft schermpje gekocht. (groter gaat niet passen)
De hoofdsteun zit in een hoesje die kan je eraf ritsen.
Gat in het piepschuim gemaakt met een mes, past precies binnen het metalen frame. Met een stuk foam de zijkanten een beetje ophogen.
Hoesje er weer omheen en een gat in snijden. Met lijm vastplakken en het frame plaatsen. Ik heb pluggen in het piepschuim gelijmd daar kan ik het frame weer in schroeven.
Met een stuk electra draad vanaf boven naar beneden priegelen.
Een stuk plakband om de draad voor het scherm en weer terug trekken.
Zo dat zit :D de sigaretten aansteker heeft te weining power voor het scherm en de dvd dus die laatste gaat naar de kofferbak.
Volgende keer het vervolg!
Silver_R
Je bent lekker bezig, hobby bob.
Ziet er goed uit. Dit is in ieder geval beter dan aftermarket hoofdsteunen, die voldaan vaak niet meer wat betreft veiligheid.
Ga zo door en ik zie graag het vervolg.
Silver_R
Oh ja, welk merk scherm heb je?
En waar plaats je de DVD speler?
error404
@silver_r thanks ;-)
De dvd (0,5 din) past precies onder de RTI, daar hang ik 'm onder.
Scherm is merkloos, deze : http://www.carnjoy.nl/5-6-inch-beeldsch ... d-472.html komt een netjes beeld uit.
gold
echt gaaf
t5power
Leuk project, maar wat een aparte TFT?
Resolutie is: 960x234 terwijl PAL standaard 768 x 576 is.
Dus meer beeldlijnen verticaal en 1/2 keer de beeldlijnen horizontaal?
Ziet dat er nog wel beetje normaal uit?
(1997) Volvo S40 2.0
error404
Het schermpje is 480 x 234 volgens de pdf op de site. Dat is net geen 16:9. hoe kom jij aan 960?
t5power
error404 schreef:Het schermpje is 480 x 234 volgens de pdf op de site. Dat is net geen 16:9. hoe kom jij aan 960?
Mmm dan staat het fout aangegeven in het plaatje van die site:
elianmars
Waar tover jij die hoofdsteunen vandaan? Ik ben er al een hele tijd naar op zoek. Onze schermpjes zitten nu met klittenband-banden op de steunen. Ik wil ze aan de steunen vast schroeven, maar wil dat niet in de eigen steunen doen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
error404
De draad uit de stoel onder het plastic kapje onder de vloerbedekking naar achteren.
Links achter zit een gat met een prop schuim, daar kunnen de draadjes mooi heen, richting de rti.
Even proberen... Ok doet het. De DVD speler stoort aardig, daar had ik al wat over gelezen. Massa probleempje of goed filteren.
In de kofferbak is er nog wat te doen!
@t5power, ja das vreemd. 480 komt meer in de richting.
@elianmars marktplaats, heb ook veel gezocht. Deze persoon had een rear entertainment set gekocht (XC90) en na het verkopen van de auto waren deze over.
Op ebay staan ze ook wel maar dan wel erg duur. De sloperijen leveren ze haast niet omdat ze liever een volledig interieur leveren. Ik had zo'n schermpje aan het dak (via dat gat van het alarm kan je dat zonder schade monteren) werkt ook prima, maar ik vind dit net iets leuker zo.
