Mijn auto schakelt soms niet helemaal lekker als ik 's morgens start. Ik heb even wat zoekwerk gedaan op internet en hier op het forum en de symptomen wijzen op versleten schakelbusjes.
Deze gaan dus volgende week donderdag vervangen worden, inclusief een oliewissel voor de versnellingsbak.
Als het goed is moet ik deze olie hebben:
http://autowebshop.nl/product.php?id_product=398
De benodigde onderdelen daarnaast zijn:
- 3291871 PEN € 2,90 1 stuk (pook)
- 1209638 BUS € 3,20 2 stuks (pook)
- 3452489 O-RING € 1,75 2 stuks (pook)
- 30690387 BUS € 2,50 1 stuk (bak)
- 3452550 BUS € 3,10 2 stuks (bak)
_________________________
Zie ik nog iets over het hoofd?
Heb ik nog een ander onderdeel nodig?
Nog een speciaal stuk gereedschap nodig? 3/8 sleutel, inbus, enz?
Overige tips?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten Martjan, resultaten zal ik weer in mijn projecttopic plaatsen.
Schakelbusjes
Shockwave
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- kip88
Ben er zelf ook mee bezig geweest. De busjes van een S40 schijnen sterker te wezen, deze heb ik vorige week besteld en krijg ik 1 dezer dagen binnnen.
Het resultaat laat ik je wel even weten.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
sven-
Nieuwe bakolie gaat je het meeste verschil opleveren. Schakelbusjes zijn niet altijd versleten en de grootste speling komt van de bus waar de pen de versnellingsbak ingaat. Soms is de speling niet helemaal op te lossen omdat het middenstuk van de pen, een kogel, ruimte heeft in de ring waar hij inzit.
Zie onderstaande sheets, afkomstig van hier (staat ook veel info)
Wat je nodig hebt is rood omcirkeld.
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
- Iroll
Bij Brezan of de reanault dealer kan je zo'n carterplug sleutel halen.
Zie hier voor een afbeelding. Ene kant is voor de motorolieplug de andere kant voor de versnellingsbak aftap. De vulplug van de versn.bak kan je losdraaien met een 3/8 ratel.
- Iroll
De motorolie plug kan je ook losdraaien met een stevige deurklink. Vierkantjes passen precies in elkaar. Op die van de versnellingsbak past 't helaas niet. En je hebt 2 nwe koperen afdichtringetjes nodig. De pluggen zou ik niet als een razende vastzetten, dat schiet niet echt op.
Shockwave
Die nieuwe koperen afdichtringetjes kun je, net als de andere onderdelen, gewoon bij de dealer bestellen?
- Iroll
Kan je overal krijgen, even naar Renaul tringetjes vragen bij een automaterialen handel. Ik heb zelf een zakje met verschillende maten koperen ringetjes bij de Praxis uit het automaterialen vak gehaald een paar jaar geleden. Die dichten ook prima af zolang je de plug maar niet keihard aandraaid want dan draai je het ringetje (en je carter) aan gort. Dat geldt overigens niet alleen voor de praxis ringetjes.
Shockwave
Ik was vanmiddag even bij Brezan om deze ringetjes te halen, maar ze vroegen naar de grote van deze ringetjes. Dat wist ik dus niet. Weet iemand het wel?En je hebt 2 nwe koperen afdichtringetjes nodig.
De schakelbusjes heb ik al wel binnen, die ik heb bij de volvo dealer in Amerongen gehaald. Heeft ze gewoon op voorraad. Koste 21,48.
