Nadat mijn achterruit verwarming niet meer werkt, doet ook de achterruit wisser het niet meer. Kan het zijn dat er een breuk zit in de kabelboom ter hoogte van het scharnier. Wat is het handigste om dit te controleren? en eventueel zelf te verhelpen
alvast bedankt
gr. Kurt-Karel
kabelbreuk achterklep
- V70/2.4D/2003
Ik weet haast wel zeker dat daar ergens op het forum al eens iets voorbij is komen vliegen in één of ander topic, ook n.a.v. een storing.
Ik ben al volor je wezen zoeken maar niet gevonden. Uitlezen en /of doormeten zou uitkomst moeten bieden en de kabelbreuk thv het schanier daar sla ik dus wel op aan.
Linkje...iemand?
Linkje...iemand?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Black 2.4T awd
Je zit al in de goede richting. Je kunt het beste de achterklep bekleding, plafondbekleding losmaken en de kunstofbeschermkap van het schanier losmaken. Als het goed is heb je nu de hele kabelboom losliggen. Nu op zoek naar de breukjes. De beschadigde draden eruit knippen en nieuwe draden erin solderen en voorzien van een kabelmof (isoleren). Tape erom wikkelen en de boel weer dichtmaken, klaar is Kurt-karelmijn speeltje schreef:Nadat mijn achterruit verwarming het niet meer werkt, doet ook de achterruit wisser niet meer. Kan het zijn dat er een breuk zit in de kabelboom ter hoogte van het scharnier.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- mijn speeltje
bedankt voor de tips. Vanmiddag gerepareerd. 1* draad volledig doormidden, 1 * bijna en 1 * isolatie beschadigd.
Voor details maar ff wat foto's toegevoegd
gr. Kurt-Karel
gr. Kurt-Karel
- elianmars
Misha heeft het ook aan de hand gehad. Die heeft een compleet nieuwe kabel besteld bij de dealer (voor een vreselijk hoog bedrag....).
Solderen is ook een optie. Ik heb het bij mijn vorige wagen (V70 Classic) ook gedaan.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- V70/2.4D/2003
Mooie pics, waarvoor dank!! Helemaal toppie. :thumbright:
Maar......mag er nu ook nog even geroepen worden dat dergelijke fratsen feitelijk Volvo-onwaardig genoemd mag worden? [-X
- mijn speeltje
Ach, als dit het enige euvel is na 300k kms zit ik er niet zo mee. Ben even leuk bezig geweest en kost 0 euro
- BlackcurrantV70
ik heb het ook gehad, bij mij was het de binnenverlichting in de koffer die bleef branden, gelukkig toen nog onder SUC garantie nieuwe kabelboom erin gegaan.
- Rob2u
Helemaal mee eens mede omdat dit bij de 245 20 jaar geleden ook al een bekend euvel was zou je toch verwachten dan Volvo hier wel een oplossing voor had bedacht!V70/2.4D/2003 schreef: Maar......mag er nu ook nog even geroepen worden dat dergelijke fratsen feitelijk Volvo-onwaardig genoemd mag worden? [-X
- nikske
Ik was het al helemaal vergeten, maar inderdaad, op m'n '01 V70 heb ik het ook gehad.
De achterruitverwarming ging niet meer en ik vroeg om de zekering te vervangen bij de dealer.
Na de zekering na te kijken ging die gewoon al rechtstreeks naar die kabelboom kijken. Zeker een gekend probleem dus.
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
RVL
Als het relais is doorgemeten met een multimeter en hij is niet overleden denk ik aan beschadiging van de lijnen van de achterruitverwarming, die overigens wel te repareren zijn met zilvercontactlijm van Bison (kost wel 23 euri voor bijna niets) beschadiging lokaliseren aftapen en dun opbrengen tape verwijderen en drogen
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- D5 addict
Net ook bij de hand gehad, ik ben wel geschrokken van de troep. Bij mij minimaal 4 kabels door en nog drie beschadigd. Enfin, uurtje klussen en alles doet het weer. Nog een vraagje voor de volgende keer, hoe demonteer ik het paneel waar ook de d stijl speaker in zit?
Dan kan ik beter bij de kabel namelijk.
V70 d5 geartronic awd 2007 inscription
V70 D5 comfortline estateline color black sapphire 2002
S60 2.4t 2002 black sapphire
- Misha
Ik heb er toen een nieuwe kabelboom in gewrot.
Stervensduur.
Bij mij begon het ermee dat de kofferklep niet meer open wilde, en dat is knap irritant want de enige manier is er van via de achterportieren in kruipen en dan met wat geweld de bekleding van de achterklep eruit rukken en zo de klep openen.. Boohoo.
Stervensduur.
C70 convertible 2.0T AT8 - Mystic Silver
