Dashboard PhII
joost
Weet iemand hier hoe je de klokkenwinkel uit je dashboard kunt halen en terugplaatsen zonder de boel te slopen? Er zal vast wel een trucje voor zijn, wie kent hem?
Joost.
MaVe
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar aan de hand van onderstaande instructies zou het moeten lukken:
http://www.miketdi.de/faq/40/bel_kombi.htm
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
joost
Wat ik mis in dat plaatje is: hoe zit het met de kabels die daarachter zitten? Ik neem aan dat je de zaak niet zomaar vooruit kunt trekken. Ik wil wel dat de boel het dalijk nog doet.
Joost.
snorremans
Als het goed is zit er een stekker achter het dashboard ( klokkenwinkel) en deze blijft zitten dus als de klokken naar voorzichtig naar voren haalt is er niets aan de hand, bij het terug plaatsen komt de stekker altijd in de juiste positie, tenminste bij mijn phase 1
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
De tekeningen zien er inderdaad wel uit zoals het met een phase1 moet, weet (bij gebrek aan een deel2) niet of het daar hetzelfde is...
En er zitten twee stekkers achter de klokken bij mij. Maar als je het een beetje met beleid doet is het prima te doen. Die M12 bouten onder het stuur waren wel een beetje moeilijk bij te komen en zaten goed vast. Vooral ook weer goed vast zetten lijkt me.
volvov40t4
gewoon met beleid.
VOORAL NIET WRIKKEN. Rustig naar voren halen. Je hebt meestal wel een CM of 10 speling.
succes :D
Volvo Amazon 121 B18 1966 LPG
LandRover Defender 90 TD5 1999
AfbeeldingAfbeelding
joost
Ik zal dus geen kabels los trekken. Ik moet de GPS ontvanger van een HU1205 uitbouwen, die schijnt zich daar te bevinden. Is dat trouwens de enige plek waar die GPS ontvanger moet zitten of zijn er ook makkelijker te bereiken plaatsen (volledig weggewerkt) te bedenken?
Joost.
Remon
Een gps antenne moet geplaatst worden op een plaats waar geen metaal boven de antenne zit. Dus niet onder de motor kap.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Emiel
Goed....2 schroeven in de kap rondom het tellerhuis, onderin zit ie geklikt. 3 schroeven los van je tellerhuis. verwijder de bovenste kap van de stuurkolom, deze zit van onderaf vast. Als je nu het stuur omlaag doet en de hendels zover mogelijk naar beneden doet kan je het tellerhuis eruit halen, is wel prutsen hoor, maar kan net! Gps antenne zit bovenin met 1 torx 25 vast en een clipje.
Succes!
Emiel.... 8)
NordicTurbo.nl
joost
Nou, nou, nou, wat een gepruts. De GPS ontvanger is uitgebouwd. In mijn auto zit ie nu bovenaan in het dashboardkastje. Ik durfde het toch niet aan om ook bij mijn auto de klokkenwinkel even uit te bouwen.
Joost.
nf98
joost schreef:Nou, nou, nou, wat een gepruts. De GPS ontvanger is uitgebouwd. In mijn auto zit ie nu bovenaan in het dashboardkastje. Ik durfde het toch niet aan om ook bij mijn auto de klokkenwinkel even uit te bouwen.
Joost.
Mag ik vragen hoe je de ontvanger hebt vastgezet en hoe de ontvangst is.
Ik heb hem namelijk ook in het kastje gelegd, echter heb ik vaak dat er geen signaal is. heb jij hier ook last van?
joost
Ik heb het pennenbakje eruit gehaald en op die plek de GPS ontvanger vastgeschroefd. De ontvangst is goed, soms zelfs zeer goed. Ik kan natuurlijk het verschil niet waarnemen.
Ik hoorde trouwens van een monteur dat de GPS ontvanger wel vaker op die plaats wordt ingebouwd (achteraf). Het gaat er bij dat ding om dat er geen metalen delen boven de ontvanger zitten. Dat is in dit geval ook zo.
Joost.
nf98
dan ga ik dat ook maar proberen, heb hem nu los in dat pennenbakje liggen, maar signaal is erg slecht zo.
menjo
Ik heb hem daar ook liggen en de ontvangst is prima.
nf98
Ik krijg niet meer dan 3 a 4 sattelieten, en meestal ook maar even en dan staat er weer geen signaal. en zo gaat het steeds door. of is dat normaal?
menjo
Nee dat is niet normaal. Ik heb ononderbroken goed signaal.
nf98
Kan het komen doordat de airbag erboven zit, of hebben jullie dat ook?
menjo
Hmm dat zou kunnen ja, ik heb daar namelijk geen airbag :)
joost
Lijkt mij niet, een aitbag bevat toch geen metalen plaatdelen? (mag ik aannemen). Het kan misschien wel liggen aan de manier waarop de ontvanger gemonteerd is.
Bij mij is dat een vierkant blokje op een beugeltje. Nou lijkt het mij dat je de beste ontvangst hebt als het blokje aan de bovenkant zit (zo zat het immers ook achter de klokkenwinkel). Daar moet ik nog eens aan werken, want bij mij zit het blokje nu aan de zijkant. Dat zou een verschil in ontvangst kunnen zijn.
Overigens heb je voor het navigeren niet meer dan drie satelieten nodig.
Remon
De antenne moet horizontaal geplaats worden. Plat liggend dus.
