SmartTop voor C70
liquid_force
De mannen van Mods4Cars hebben een geweldige job gedaan, de module voor de C70 is in slechts 2 dagen klaar voor productie!
een eerste impressie:
momentele functies zijn:
- one-click open/dicht met de toetsen op het dashboard
- remote open/dicht met de originele afstandsbediening
- open/dicht met snelheden van 10/20/30 of 40kmh (sneller dan 20kmh zou ik niet doen ;))
- parkeerhulp: de rechterbuitenspiegel gaat automatisch naar beneden als de achteruit ingeschakeld is (alleen met memory seats)
- auto unlock van deuren die automatisch op slot gaan, 2 mogelijkheden: of direct nadat de motor is uitgeschakeld, of als de sleutel uit het contact getrokken wordt
- one click ramen sluiten
vanaf 21 december te leveren! 249euro + BTW
Max
mooi!!
ik zou het bijna jammer vinden dat ik geen cabrio heb
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Henriëtte
Voor de Peugeot 206CC is in 2004 ook zo n dakmodule leverbaar geweest.
ziet er goed uit. Zou het alleen niet aanbevelen tijdens het rijden... Denk dat er dan krachten op de constructie komen waar het niet op berekend is. En het is al zo'n subtiele constructie...
liquid_force
heb hem zelf op 20kmh gezet, 40kmh is veel te hoog, maar de mogelijkheid dat te kunnen zetten is voor sommige mensen belangrijker dan het ook zo te gebruiken ;) de mannen van Mods4Cars hebben aangegeven dat het kofferdeksel niet het zwakke punt is bij de C70 (vergeleken met andere merken waar het blijkbaar wel slechter is) maar goed, het is gewoon handig dat je kunt rollen (bv. in de file ofzo)
drowel
ziet er goed uit! Waar kan je het laten doen... klinkt toch wel aantrekkelijk. Kan je het ook in laten bouwen... zo ja, wat zijn de kosten dan in totaal? Liquid_force, jij hebt het dus ook al in laten bouwen (zelf gedaan of laten doen)? Totaal geen problemen?!
liquid_force
inbouwen kun je zelf ... is 10-15 minuten werk ... het systeem werkt met standaard stekkers waardoor de volgende stappen gedaan moeten worden:
- zijbekleding in kofferbak loshalen (5 minuten)
- stekker lostrekken in originele aansturings-unit en de Mods4Cars-unit met de bijgeleverde kabelboom aansluiten (+-2 minuten)
- stroom (plus&minus) aansluiten (+-2 minuten)
- zijbekleding in kofferbak weer vastzetten (5 minuten)
(een officiele handleiding is momenteel in de maak voor deze unit, die met de units meegeleverd gaat worden)
programmering (de verschillende opties instellen) gaat heel eenvoudig.
drowel
oke, dat is een duidelijk verhaal, hoe doe je dat instellen... doe je dat van tevoren, of als alles aangesloten is? computer oid aansluiten? en is het ook door een leek aan te sluiten?
Firechief
Dus als ik het goed begrepen heb, hoef je de knop in de middenconsole niet meer vast te houden voor het openen/sluiten van de kap, noch de rem in te trappen?
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
liquid_force
@Drowel: je komt in het instelmenu door de "alle deuren ontsluiten"-knop 3 seconden vast te houden, dan kun je met behulp van de knippers de instellingen doorgaan (bv. 1 keer links knipperen (de master aan/uit setting) knippert dan 1 keer rechts (aan) met de 2 toetsen om het dak te openen en sluiten kun je de instelling veranderen. 2 keer links knipperen is de 1-toets-bediening van het dak etc etc ... als je het lijstje met instellingen erbij hebt is het echt easy-peasy :)
@Firechief: ja: 1 touch bediening van het dak zonder de rem-bevestiging is 1 van de instellingen, je kunt dan zelf bepalen of je het dak alleen bij stilstaan wilt kunnen openen of ook als je een beetje rolt. Check de video, daar zie je dat het dak met 1 keer drukken geopend wordt.
Mooi hoor!!
drowel
waar te bestellen, dat is ook niet onbelangrijk?
liquid_force
binnenkort via mods4cars.com of via mij, ik zal binnenkort een centrale inkoopactie voor het volvo-forum starten.
Exeres
Knappe optie! Jammer dat ik geen C70 heb :D
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Firechief
liquid_force schreef:binnenkort via mods4cars.com of via mij, ik zal binnenkort een centrale inkoopactie voor het volvo-forum starten.
Das nog eens een idee. Misschien krijgen we zo nog een betere prijs voor dit stukje vernuftigdheid. Ik ben alvast kandidaat.
Ik las dat dat toestel ook stroom nodig heeft. Ligt dat eveneens in de buurt op de inbouwplaats?
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
drowel
Ik denk dat ik dan ook wel interesse heb ja... zeker als het echt door een totaal a-technische (op auto gebied dan) in te bouwen is, en geen gepruts met kabels en stroomvoorziening etc.
Ik blijf het volgen!
Frenk
Knap hoor, dat wil ik ook wel 8)
Maar als ik het goed begrijp kan na de plaatsing van dit hebbedingetje de bediening van de kap niet meer op een normale manier of heb ik het verkeerd?
Volvo C70 (MY 07) 2.4 Summum BSR
Volvo C30 (MY 09) 1.6 D
Ik zou er serieus bijna een C70 voor kopen :D
Zou ik er al eentje hebben, dan is dit wel een van de mooiste aanpassingen die je erop kan hebben als je het mij vraagt
Firechief
Frenk schreef:Knap hoor, dat wil ik ook wel 8)
Wat bedoel je met een "normale" manier?
Voor zover ik begrepen heb is het niet meer nodig om je knopje vast te houden om de kap te openen/sluiten en hoef je ook de rem niet meer ingetrapt te houden.
Dus:
Kap open ==> van in de wagen: korte bediening van de open-knop
met de AB: 3 korte drukken op de ontgrendknop van de wagen (als ik het goed gezien heb in het filmpje)
Rijdend: korte bediening van de open-knop onder de ingestelde snelheid (10-20-30-40km/u)
Kap dicht ==> Van in de wagen: korte bediening van de sluiten-knop
Met de AB: 3 korte drukken op de vergrendelknop van de wagen (als ik het goed gezien heb in het filmpje)
Rijdend: korte bediening van de sluiten-knop onder de ingestelde snelheid (10-20-30-40km/u)
Bijkomende functionaliteiten:
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Frenk
Er stond hierboven "- stekker lostrekken in originele aansturings-unit en de Mods4Cars-unit met de bijgeleverde kabelboom aansluiten (+-2 minuten)" , dus dacht ik dat de originele sturing niet meer bekrachtigd werd.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
