Hoe zit het met de standaard USB aansluiting (MY09<)
Hoe zit het nu met de USB aansluiting?
Om alle vragen omtrend de nieuwe standaard USB-adapter voor te zijn, even een sticky topic hierover.
Deze standaard USB adapter is standaard aanwezig als je minimaal High Performance Audio hebt en de auto na week 47 2008 geproduceerd is. (uitgezonderd de S60)
Volgens Volvo is de USB/iPod adapter leverbaar voor: C30, S40, V50, C70, V70/XC70 (nieuw), S80 en XC90. Al deze modellen vanaf MY ’08.
De standaard prijs inclusief installatie (wat een flinke klus is) komt op €460 incl. BTW.
Als je een ouder model hebt kun je op de site van Volvotech kijken naar alternatieve oplossingen.
Voor het hele overzicht heeft Arnoud een tabel gemaakt:
klikkkk
Paul schreef:Heb je geen MY09, de USB/Ipod adapter kan besteld worden vanaf MY08. Voor modellen hiervoor moet je even op de site kijken van www.volvotech.eu
Misschien dat deze zin iets duidelijker kan.
TMacD
heeft iemand een foto van de eigenlijke interface die onder de armsteun gemonteerd zou moeten worden?
Okay andere vraag, nog steeds ivm Ipod, zou de Ipod kabel die je normaal gesproken in de USB van je PC steekt dezelfde functionaliteit kunnen bieden als een officiele Ipod connectie mocht die bestaan?
Update 08-01-2009:
Een Ipod Classic 120Gb werkt ook feilloos / scrollen gaat ongeveer - bijna net zo snel als op de Ipod zelf. Ik weet dan ook niet zeker of ik wel de Ipod aansluiting in laat bouwen..........scheelt toch € 450....en wat is uiteindelijk de extra functionaliteit. Ik heb 1 Ipod en die heb ik speciaal hiervoor aangeschaft dus die overleeft de auto wel.
[/*][/list]
Ik heb de tabel bijgewerkt en de iPod Classic toegevoegd en de iPod (4th generation) aangepast als definitief niet werkend.
In de handleiding van de MY09 V50 staat overigens dat de USB adapter die standaard wordt geïnstalleerd als de officiële iPod interface voor deze modellen gezien moet worden. De USB/iPod adapter is alleen als accessoire voor de modellen met Performance Audio bedoelt.
Oh, en ik heb er even een (matig) filmpje van gemaakt:
Verdere update:
  • - het 120GB model van de iPod Classic toegevoegd als werkend.
  • - Ik had nog een eerste serie iPod nano liggen met een defect scherm, deze bleek het ook nog te doen aan de USB aansluiting
  • - een aantal ontbrekende modellen toegevoegd als 'onbekend'.
Dat maakt het lijstje als volgt: <<<klik>>>
huut
Ben helemaal niet zo thuis is de ipod materie, maar heb wel een vraagje over aansluiting van externe muziekbronnen.
In mijn vakje in het middenconsole (tussen de voorstoelen in) zit een ronde ingang waar een plugje in kan.
Deze kan je via de base-performance selecteren met 'aux' denk ik (heb hem nog niet gebruikt).
Wat kan hier allemaal op aangesloten.
Kan hier ook een ipod op aangesloten worden.
Waar zit de aansluiting waar jullie het over hebben en wat zijn daar de voordelen van.
huut schreef:Ben helemaal niet zo thuis is de ipod materie, maar heb wel een vraagje over aansluiting van externe muziekbronnen.
Heel simpel gezegd: je kunt op een AUX ingang alles aansluiten wat een hoofdtelefoon uitgang heeft. Dus van een oude transistorradio tot en met een iPod tot en met een laptop. Met een kabeltje met aan weerszijden een hoofdtelefoonplug (ook wel bekend als 3.5mm mini-jack) kun je deze apparaten simpel aansluiten.
Eén van de voordelen van de USB aansluiting waar wij het hier over hebben is dat je de apparaten die je zo aansluit (MP3 speler, geheugenstick, iPod) vanaf de radio kunt bedienen. Dus door artiesten bladeren, je keuze maken en afspelen, zonder dat je het apparaat zelf hoeft aan te raken.
Aangezien jij base-audio hebt moet je het zonder deze aansluiting doen.
wllmzz
Ipod Touch 2nd G werkt prima! mapjes, afspeellijsten. I-de-aal
Huh? Dat verbaasd me toch wel.
Dus je hebt 'm gewoon aan de USB poort hangen en je kunt 'm vanaf de radio bedienen?
Ik had verwacht dat aangezien mijn iPhone 3G niet werkt, dat de iPod Touch 2G ook wel niet zou werken.
Is er iemand hier met een iPod Touch (eerste serie) waarmee getest kan worden of het werkt?
TaverzoT
Ik heb toch nog een vraagje hierover. Mijn technisch inzicht is dat van een guppie op open zee....
Ik krijg binnenkort mijn Volvo V50 met HP audio. De standaard usb is dus aanwezig. Betekent dit dat ik er gewoon een Ipod aan kan hangen (diegene die in de lijst als werkend staan) en dan via de radio door de mapjes kan scrollen enzo?
Ik heb nog geen Ipod, maar wilde er een kopen. Ik heb het (nog) niet gedaan omdat ik begreep dat om deze in de auto te gebruiken een speciale interface nodig is. Nu heb ik zelf een blackberry 8120 met 4 Gigabyte geheugen en usb uitgang. Deze zou dus ook via de usb moeten werken?
Of is het makkelijkst om gewoon een usb stick te kopen en die te gebruiken voor de auto?
Thanks!
V50 my '09 1.6D Editition ll Barents Blue, Spartacus 17";, RTI, Roofrails en Dakspoiler :D
spooky202
Allebei kan. Je kunt een Ipod aansluiten via je USB docking cable en dan werkt ie.
Ikzelf gebruik een USB stick van 16 Gb. Deze werkt goed en snel. Zitten wel wat kleine nadelen aan tov een Ipod. Bij een USB stick kun je alleen scrollen door de hele stick. Je hebt geen afspeellijsten en je kunt niet door alle nummers van een bepaalde artiest scrollen.
Ik heb zelf de stick vol gezet met MP3's. Voor ieder album een losse map. Op die manier kun je nog wel redelijk goed scrollen door het muziekaanbod.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
Allerlaatst is het goedkoopst, werkt uitstekend.
Adapter is niet meer nodig voor Ipod tenzij je die nieuwere versies hebt.
TaverzoT
Kijk thanks!!
Het goedkoopste is idd een usb stick. Ik heb al mijn mp3's op mijn pc al in mappen zitten dus die zou ik 1 op 1 kunnen kopieren. Dan hou je je eigen indeling :)
Aan de andere kant wilde ik al een Ipod kopen. Als ik die dan ook nog in de auto kan gebruiken dan is het niet zinvol een usb los te gebruiken.
Ff afwachten maar.
Ja, maar koop dan niet de NIEUWSTE Ipod, want die werkt niet!
Zoek dus een oude Nano ergens in de aanbieding.
TaverzoT
bedankt voor de tip. Ik zag er gisteren 1 in een folder van Dixons staan een 8gb voor 90 euro ofzo. Ff nakijken of dat de oude is.
Als je die roze van 99 euro bedoeld, dat is de nieuwe...
TaverzoT
hahaha,
ik ga wel ff zoeken naar een oude. Waaraan herken je een oude of een nieuwe?
Paul schreef:Ja, maar koop dan niet de NIEUWSTE Ipod, want die werkt niet!
Weet je van iemand die de laatste generatie iPod nano heeft getest dan?
Ja jij toch?
En bij Hooftman in een XC60, deed het niet.
Ik heb de laatste serie nog nooit getest, zie ook op mijn overzicht, de laatste in de serie.
Het zou heel goed kunnen dat het niet werkt, maar getest heb ik het niet.
TaverzoT
Ik heb er inmiddels een gevonden, een Ipod Nano 2GB 2e generatie. Is van een vriend en kan hem overnemen.
Donderdag ff checken of het echt werkt voor ik hem koop.
Thanks
Terug naar “Algemeen A-V-N”
