Ik ben sinds juli van dit jaar eigenaar van een nieuwe C70.
Wat mij stoort is de stootrand aan de zijkant van de deuren die niet recht loopt. Heb dit ook al bij andere modellen gezien.
Is dit een bekend probleem? Zo ja wat voor oplossing?
Alvast bedankt voor een evt. ractie.
C70 zijkant deur
Welkom op volvo-forum Frank Willem.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
Misschien lossen wat foto's dat op.
- Frank Willem
Dag Ben bedankt voor je welkom.
Na al zolang Volvo te rijden had ik hier al eerder kunnen zijn....
Ik heb een fototje bijgevoegd met daarop een markering wat ik bedoel.
Het gaat om de zijrand en precies waar de deur opengaat, die zijrand (stootrand) loopt niet recht. Achter stuk ligt anders dan voorste stuk.
Hopelijk snappen jullie het nu....
- Battlecruiser
En staat de hele deur wel recht in lijn met de carrosserie?
Volvo Rules the Road
- Frank Willem
De deur staat wel recht en ook geen problemen met tocht/wind.Het is dus alleen de strip.
Beide kanten heeft het en zoals ik al zei heb andere C70's met hetzelfde gezien.
- Battlecruiser
Heel merkwaardig!
Heb je daar ook een detailfoto van?
- Frank Willem
Nee helaas niet het is ook lastig te fotograferen.
Heb hier wel melding gemaakt bij de dealer en ze hebben het ook gezien alleen niet echt een oplossing.
- Battlecruiser
Toch maar werk van maken, want waarschijnlijk is dit een moeilijk op te lossen fabrieksfout. Die strips zitten gewoonlijk op clips en geven dus niet mee. Alleen een slimme hobbyist kan met wat inventief vijlen e.d. de stripopening aan de kant van de clip anders maken zodat er wat meer speling is. Maar een dealer zal dat niet snel doen.
Als je niet officieel reclameert heb je later geen recht van spreken meer, denk ik. De importeur moet een oplossing bedenken: technisch of financieel...
- Frank Willem
OK ga ik dat zeker doen, bedankt.
