Trappers fiets afgebroken
Hier post je over van alles wat je boeit en niets met auto's te maken heeft. Ook wel het OH topic genoemd.
Denk wel om de forum regels!
JeroenSpock
Vannacht om 1 uur, bus aan de kant, fiets uit het hok, op naar huis. Ik stap op de fiets, en sta ook direct weer op de grond met de rechter trapper onder mijn voet.
Ja dat kon er ook nog wel bij dacht ik... En dat is knap lastig fietsen kan ik je melden.
Maar de grote vraag, hoe krijg ik dat stukje er uit? Inbus 8 heeft dat stukje aluminum al rond gedraaid, kruipolie, verhitten, koelen, grof geweld met de slagmoersleutel... Het zit vastgeroest of zo.
Uitboren durf ik ook niet helemaal, je zit vlakbij het schroefdraad. Of je moet al een boortje 9-10 exact door het midden zien te krijgen.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
mees
Vorig jaar hier ook.
De crank er bij (laten) vervangen. 2 dus.
Kick
Ik zou toch uitboren en daarna opnieuw tappen.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Vernieuwen is veiliger denk ik. Staat best veel kracht op.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
Urbexpeditie
Gat boren en deze er in draaien.
Speciaal voor afgebroken bouten šŸ‘šŸ»
Wat ik ook wel eens deed, een moer er op leggen en dan vanuit de binnenkant dicht lassen. Dan heb je als het ware een bout met zeskant.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
teebee
Beide genoemde opties hebben grote kans van slagen denk ik.
Met klein gaatje boren beginnen en dan iets groter ā€˜opborenā€™, daarna zoā€™n tap-pin erin.
ā€œde voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegelā€
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers ! :-)
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Volvovirus
Kan ook linkse schroefdraad zijn. Dus ipv losdraaien draai je dan het geheel nog vaster
S40, 1.8 1998; S70, 2.5 1998; S60, 2.4 2003; BMW 325Xi touring 2003; S60, 2.4D 2006; BMW 318d touring 2009; AUDI A3 2.0 TDI Sport Back 2012; Volvo V60 D3 Momentum 2014; V60 B3 Inscription 2022
-KJ-
De linker trapper heeft afwijkend schroefdraad (met de klok mee draaien is los), de rechter trapper heeft normaal schroefdraad.
Msuidgeest
Even opgezocht: links heeft inderdaad links draad.
https://www.anwb.nl/fiets/onderhoud/fie ... -vervangen
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
teebee
Logicaā€¦.
Urbexpeditie
Mijn post was gebaseerd op de rechterkant want daar zit ook het tandwiel.
Anders moer er op lassen.
teebee
Urbexpeditie schreef: ā†‘09.05.2024 - 17:25 Mijn post was gebaseerd op de rechterkant want daar zit ook het tandwiel.
Zo was het zichtbaar op de foto, hoef je niks voor op te zoekenā€¦.
JeroenSpock
Voor de links draaiende draad kan ik ook de tap vanaf de binnenkant er in draaien, zelfde effect ;)
Maar uitboren moet lukken dus? Draai je dan met die tap stukjes ook het laatste stukje trapper er uit?
Het is aluminium en aluminium denk ik, zit dat compleet vast geroest in elkaar door weer en wind?
teebee
JeroenSpock schreef: ā†‘09.05.2024 - 18:08 Draai je dan met die tap stukjes ook het laatste stukje trapper er uit?
Yep, die draai je er als t goed is mee uit.
Alu op alu wil als gevolg van (strooi)zout nogal ns flink gaan corroderen. En dat, icm met jaren trapkracht wil dan de draad behoorlijk vastzetten
Urbexpeditie
teebee schreef: ā†‘09.05.2024 - 17:44 Zo was het zichtbaar op de foto, hoef je niks voor op te zoekenā€¦.
Als de draad links is, boor je een gat vanaf de andere kant en draai je daar de tap in.
Is allemaal niet zo moeilijk šŸ˜‰šŸ˜
teebee
Urbexpeditie schreef: ā†‘09.05.2024 - 18:46
Idd met een beetje technisch oog/feel kan je dat zo bedenken.
V60RK
Ik denk dat je voor weinig geld een nieuw crank hebt, weegt niet op tegen alle moeite die je anders moet doen :)
Volvo V70 2.4 D3 163 pk | 2008 | AUT6 | 426 Mystic Silver Metallic | Sandstone Beige leder | *Recent Verkocht* |
Verkocht: Volvo V70 2.4 170PK Comfort Line | 2000 | AUT5 | 443 Moondust Metallic | Wieldop i.p.v. lichtmetaal šŸ¤˜šŸ» | Blue Velours |
Verkocht: Volvo V60 D4 | 2014 | GT8 | 492 Savile Grey Metallic | Beechwood Brown Leather | High Perfomance Audio | 18" Titania | CarPro CQuartz Ceramic |
Urbexpeditie
V60RK schreef: ā†‘12.05.2024 - 09:45 Ik denk dat je voor weinig geld een nieuw crank hebt, weegt niet op tegen alle moeite die je anders moet doen :)
Dat noemen we "consumptiemaatschappelijk"
We flikkeren alles wat in principe gemaakt kan worden zomaar over de schutting. Omdat het te veel moeite kost....
Almerev70
JeroenSpock schreef: ā†‘09.05.2024 - 18:08 Voor de links draaiende draad kan ik ook de tap vanaf de binnenkant er in draaien, zelfde effect ;)
Mss een paar dagen (als je tijd heb om te wachten) IMAL of kruipolie erop spuiten.
Als je gaat boren ook beetje olie toevoegen aan de boor. Het asje zal wel van een harder staal soort zijn denk ik?
Succes met de klus!
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Msuidgeest
Volgens mij heeft Jeroen geen Aldi-fiets dus van weggooien is geen sprake. Herstellen is hier de norm en daar komt geen schutting aan te pas.
Arthur C. Clarke
Terug naar ā€œOff Topic Algemeenā€
