Helaas weer een vermoedelijk softwareprobleem. Na achteruitrijden tot de parkeerhulp rood kleurde en een continue pieptoon liet horen, hield het piepen niet meer op. Ook niet nadat ik vooruit het parkeervak verliet. Ook als ik met behoorlijke snelheid reed bleef hij piepen. Ik kreeg het met geen mogelijkheid uit. Super irritant. Van alles geprobeerd en tenslotte hield het pas op nadat ik ben gestopt, motor had uitgedaan, de auto had verlaten en op slot gedaan om daarna weer in te stappen enz.
Is er een eenvoudige manier om de parkeerhulp in dit soort situaties het zwijgen op te leggen?
Bij de nieuwere jaargangen kan het midden display gereboot worden las ik. Misschien helpt dat bij dit soort problemen, maar kan dat met mijn modeljaar 2020 ook?
(Eerder probleem: Na het parkeren kreeg ik de motor niet uit. Na enig gehannes is dat gelukkig wel gelukt. Begin me af te vragen of ik er wel verstandig aan gedaan heb een XC40 te kopen...).
Parkeerhulp blijft piepen
- Hans Eilander
Je hebt er zeker goed aan gedaan om een XC40 te kopen. Maar deze zaken die ik lees in je bericht, zou voor mij aanleiding zijn de dealer (asap) te bezoeken, en een update te vragen voor de software. Mijn XC40 is óok van 2020, maar ik heb nooit problemen met de software. Nu bijna 44.000 km weg.
Ik had dit laatst ook een keer. Het bleef de hele tijd aanhouden en zelfs de auto uit en aanzetten hielp niet. Wat uiteindelijk wel hielp was de sensor opnieuw triggeren. Dus als rechtsachter blijft piepen moet je rechtsachter in de buurt van een object brengen en weer wegrijden. Dan wordt het signaal om het piepen uit te schakelen opnieuw verstuurd.
- fredhead
Desnoods laat je iemand achterlangs lopen om het te proberen.
- mees
Slim.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Had ik paar maanden terug ook last van. Bij wegrijden vooruit bleef hij maar doorpiepen, daarom gestopt en afgesloten. Daarna weer geopend en piep geluid eindelijk uit. Gelukkig nog niet terug gekomen. Volvo XC40 benzine uit 2020.
Zwarte V70D5 Geartronnic 2006 Summum uitvoering en schuifdak, Rica getuned van 185 naar 205 PK.
Zwarte V70T Automaat 1997, LPI en getuned van 193 naar 210 PK. Volvo sportonderstel.
Ik vind het wel op opmerkelijk dat dit probleem nu na ongeveer 4 jaar begint op te duiken. Heb er zelf eerder nooit last van gehad en hoorde het ook nooit van andere XC40 rijders. Inmiddels hoor ik het van verschillende kanten en heb het zelf ook al twee keer gehad.
Lijkt me sterk dat dan ook de achteruitrijlichten aan zijn. Die staan daar los van. Die sensoren reageren gewoon op objecten die dicht in de buurt komen van de auto. Daarvoor hoef je niet achteruit te rijden.
Overigens gebeurde het bij mij deze week voor de derde keer in korte tijd.
Dus als je niet in R stand staat, en bijvoorbeeld filerijdt en iemand zit vrij dicht op je, dan ga je een pieptoon horen? (als in, de sensoren staan altijd aan zoals jij zegt)?
V90 LE aut. 1997
C30 T5 aut. 2007
C30 T5 aut. 2007
Ja, dat is ook zo maar dan moeten ze wel heel dicht bij komen en heel langzaam rijden. Als jij zelf stil staat en er komt een object heel dicht bij de auto staan, wil je toch ook dat de sensor een signaal geeft?
- RJK
Heb het weer een keer gehad. Nu aan de voorzijde. Heb dimitripb's advies gevolgd en verdomd het werkt. Sensor opnieuw iets laten detecteren en het is over.dimitripb schreef: ↑15.03.2024 - 19:17Ik had dit laatst ook een keer. Het bleef de hele tijd aanhouden en zelfs de auto uit en aanzetten hielp niet. Wat uiteindelijk wel hielp was de sensor opnieuw triggeren. Dus als rechtsachter blijft piepen moet je rechtsachter in de buurt van een object brengen en weer wegrijden. Dan wordt het signaal om het piepen uit te schakelen opnieuw verstuurd.
