ik heb een volvo v70nn 2.0D uit 2009 .volgende probleem dat ik heb is dat ik met de apk de roetfilter niet goed meer was.
zit dus nu een nieuwe onder met een nieuwe druk sensor . heb er paar dagen mee gereden brand de heel de tijd het oranje motor lampje op dashboard aan .
en nu geeft ie er bij roetfilter vol en motor systeem service vereist.
de fout codes die ik heb uit gelezen zijn .
cem-u030100
ecm-p244b00
pot-p300317
ecm-u032200
ecm-p245-6b00
ecm-p246300
ecm-p242f00
weet iemand in welke richting we moeten zoeken zou mooi zijn .
of kan je ook alleen je dpf uit laten schrijven zo ja wie weet waar ik naar toe moet
volvo v70nn 2.0D roetfilter probleem na nieuwe geplaast
Is de eerdere foutmelding wel gereset?
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- fredhead
Hang de auto eens aan Vida, dan heb je meer tekst bij je foutcodes.
Daarnaast is het een origineel filter?
Ja het roetfilter is apart uit te schrijven, bijvoorbeeld Obbe kan dit.
Meld het wel bij de RDW, kost je wat extra wegenbelasting maar dan heb je de volgende apk een ouderwetse roetmeting en geen deeltjes tester meer.
- Rippie V70
Loopt hij niet vol omdat je motor ook echt roet? Oorzaak lekke slangen of intercooler, of iets met de turbo?
- fredhead
En als je een geforceerde regeneratie doet?
Ik weet niet hoe je deze start in VIDA maar weet wel dat dit mogelijk is.
