Beste monteurs,
ik wil de kabel van het deurslot linksvoor vervangen. Ik heb het binnenpaneel verwijderd en het paneel daarachter losgeschroefd. Die wil echter niet weg vanwege de 'raamklemmen'. Ik zie ze door de gaten (zie foto), maar weet niet hoe ik ze los maak. Moet ik dan met de schroevendraaier iets wegduwen of moet ik aan iets trekken? Heeft iemand een tip?
En daarna moet de 'slot unit' eruit. Ik zie schroeven aan de zijkant van de deur, maar moet ik ook nog iets met het handvat aan de buitenzijde?
Alvast bedankt.[
kabel deurregeling vervangen
Hoi, om het slot te verwijderen dopje losmaken (zit boven schroeven slot) deurhendel opentrekken en zo houden, met TX 25 schroef indraaien tot het niet meer kan, hendel verwijderen . Schroefje binnenplaat (achter deurhendel) verwijderen, dan kan het slot met het hele paneel verwijderd worden. In het paneel zitten twee rubber doppen, raam laten zakken met schroevendraaier raam losdrukken omhoog tillen en fixeren met tape. Uiteraard eerst het raam en dan pas het slot verwijderen. Op Youtube staan er diverse filmpjes op, succes.
Volvo 480 ES 1989-1998 Volvo V40 D2 Summum 2021- ? Opel Rekord 2.0 S Luxus 1977 Chevrolet Chevelle Malibu Classic Estate 1975. Chevrolet Malibu Classic estate 1978. Citroen BX 1984, Honda Civic Aerodeck 1.5 Vtec 1998. Honda CRV 2.0 ES 2005
Graag gedaan, volgens mij staat jouw raam nog te hoog, je moet het losdrukken waar het plastic door het ronde gat van het raam gaat. Met beleid de plastic plaat bovenzijde naar je toe buigen, dan kan je er net langs op kijken. Twee weken geleden zelf mijn portierslot linksachter vervangen, moest het ook even uitvogelen.
