Hi Allen,
Heeft iemand ervaring met de dashboard melding " Beperkt motorvermogen" in combinatie met de ODB-code S229100 ?
Starten en Rijden gaat goed tot dat er vermogen geleverd moet worden.
Het naar boven rijden in een Tunnel trickert deze melding en daarna lijkt de motor in nood-loop te gaan.
Ik heb het brandstoffilter en luchtfilter al vervangen.
Iemand een idee welke onderdelen defect kunnen zijn of vervangen moeten worden?
Beperkt motorvermogen - SP229100 ODB-code
- fredhead
Laat de auto eens uitlezen door een garage/specialist/dealer met VIDA, dan heb je een veel duidelijker beeld en hoef je niet lukraak onderdelen te vervangen om te proberen wat het nu is.
