Beste Forumleden,
Sinds een halfjaar ben ik eigenaar van een mooie volvo v40 r design uit 2014, helaas ben ik nog wel geschrokken van het olieverbruik.
Hiervoor naar de garage gegaan en die raden mij aan 5w30 te gebruiken ipv 0w20 omdat volgens hun 0w20 te dun is en naarmate de tijd en kilometers de afstand tussen onderdelen groter word (staat nu net 2 ton op)
heb dit advies aangenomen en heb verder geen problemen gehad. Nu verbruik ik gemiddeld 0,5L per 1600-1700km, is dit normaal?
Olieverbruik Volvo v40 D4 2014
- fredhead
Nee, dat is nog steeds een hoog olieverbruik.
Internet staat vol met informatie over de D4 blokken en olieverbruik helaas.
Er zijn problemen geweest met de schraapveren van deze motoren waardoor er den duur een hoog olieverbruik op treedt.
Volvo heeft dit door gehad en gebruikt in latere bouwjaren andere schraapveren waardoor dit probleem niet meer voor komt.
Wil je dit goed oplossen en je weet zeker dat hij nergens lekt dan is revisie de enige optie.
Bij een goede D4 zal je tussen de beurten amper tot geen olie bij moeten vullen.
- Longone
Ja, dat is in ogen van specialisten "normaal" in de zin van dat het ruim onder de "grens" van 1 liter per 1000 km ligt.
Even heel bot gezegd: Wat een leek hiervan vindt is niet relevant, want al zou het om een mogelijk garantiegeval gaan, dan gaan ze het toch niet verhelpen.
Dus niet druk over maken en wat flesjes olie inslaan.
- fredhead
Lees dit topic eens door: viewtopic.php?t=79609
Zag hem net weer voorbij komen en moest direct aan deze vraag denken.
- Obbetuning
Olie verbruik bij de vea diesel motoren 2014 -> 2018 komt door dat de schraap/zuigerveren vol met roet zitten.
Doordat de gaatjes vol roet zitten kan de olie niet meer terug het carter in en wordt verbrand.
Na 2018 heeft Volvo andere veren gebruikt, waarbij dit minder voorkomt.
Als er olie verbruik is door roet zit de rest van de inlaat ook vol roet (of deze moet net al vervangen zijn).
Wat wij bij deze VEA motoren doen is een air-intake reiniging (lucht inlaat) met BG.
Neven effect is dat de zuigerveren ook voor een groot gedeelte worden meegenomen.
Na de reiniging wordt de olie en olie filter vervangen, reiniger met olie samen is geen goede smerende combinatie.
Daarna de werking van de egr naar gesloten blijven programmeren en de roet toevoer in de inlaat is gestopt.
Egr naar dicht is geen enkel probleem voor de apk (deeltjes test)
https://www.obbetuning.nl/roetfilter-egr/
