ik heb eerder eens het bericht geplaatst dat mijn voorruit veel condens vasthoudt en bij aanzetten van de voorruit-ontvochtiger het alleen maar ergder wordt. Zie onderstaande foto's. Ik heb mijn XC60 oktober vorig jaar gekocht, toen was er een issue met de airco, die heb ik op mijn kosten laten vervangen, incl. de droger. Nu ging de airco haperen en viel een maand of twee geleden volledig uit. Ik kon afgelopen vrijdag eindelijk terecht bij mijn garage (een andere dan waar ik die gekocht heb) en die hebben alles nagekeken. Conclusie: Airco is kapotgelopen door vuil in het systeem. Krijg wel signalen, alle kleppen werken, er zit gas in, 5bar stuk continue (schijnt de rustdruk te zijn, als de airco aangaat moet dat 19 bar worden, amar doet die niet). De koppeling grijpt aan, die reageert ook op de knop in de middenconsole, maar de airco gaat dus niet pompen.
Stelling: Bij vervangen airco is het systeem niet gereinigd, nu moeten zij alles demonteren dat met de airco te maken heeft, reinigen, terug monteren en opnieuw flushen en de nieuwe compressor plaatsen. Excl. de compressor geven zij aan aan arbeid € 2.000 in rekening te moeten brengen daarvoor en er geen garantie op te kunnen geven.
Ik schrik daar een beetje van. Ik heb de verkopende garage gecontacteerd, die geeft garantie op de compressor zelf, maar niet de arbeid. Die stelt dat zij echt het systeem gereinigd hebben voor montage van de nieuwe compressor.
60.000km geleden was de compressor voor het eerst vervangen. 10.000km geleden door mij (ik rijd niet veel per jaar, we hebben nog twee auto's en doen vakanties met de XC70). Nu weer stuk. Het kan pech/toeval zijn, slecht geflusht de laatste keer, of een dieper liggend probleem.
- Kan het dat dit system wel gespeold is voor montage en dan alsnog vastloopt?
- Is het reëel dat alles gedemonteerd en gepoetst wordt, terggeplaatst en dan nogmaals geflusht? Of is dit gewoon gevalletje pech en moet ik de nieuwe compressor laten plaatsen met de flush die altijd bij de montage van een nieuwe arico hoort?
Foto's van hoe de auto (eigenlijk direct al na aankoop) om ging met condens:
