De Inventum IKI6035 is geschikt voor de gewenste fornuisgroep, de kookplaat beschikt over gescheiden nulaansluitingen, dat is goed nieuws. Verder zie ik in het mooi opgestelde overzichtje dat fase L2 het minst belast is, deze fase zou ik gebruiken voor de fornuisgroep die je wilt. Nu even een lastig verhaal, we hebben het steeds gehad over fase L1, L2 en L3. Feitelijk zijn dit de 3 fasen draaistroom (krachtstroom) die je huis binnenkomen. Als je gaat meten met een wisselspanningsmeter tussen fase L1 en Nul meet je 230 Volt. Dat is ook zo tussen fase L2 en Nul. Evenzo tussen fase L3 en Nul. Meet je echter tussen fase L1 en fase L2 dan is die 400 Volt (geldt ook tussen alle fasen onderling) De kookplaat is NIET geschikt voor 400 Volt, daarom sluit je die kookplaat ook NIET aan tussen 2 fasen (L1 en L2 of L1 en L3 of L2 en L3) uit je meterkast. De kookplaat wordt op 1 enkele fase aangesloten die verdeeld is over 2 samengestelde (vast verbonden) fornuis-aardlekautomaat groep. Bekijk goed het schema van teebee om de Perilex aan te sluiten. De aardlekautomaat in dat schema is aan de onderzijde doorverbonden. Die onderzijde wordt aangesloten op 1 fase, in jou geval dus de minst belaste fase L2. Aan de bovenzijde van de aardlekautomaat zie je dan 4 draden (2 x blauw en 2 x bruin) Die 4 draden sluit je EXACT zo aan in de Perilex wandcontactdoos. Verwissel absoluut NIET de draden! Als je gebruik maakt van een 5 adreige YMVK kabel help dit enorm (het kleurenschema van het aansluitsnoer in schema A1 van de kookplaat kun je hiervoor gebruiken, deze kleuren komen ook terug in een 5 adrige YMVK kabel)
De kookplaat sluit je aan volgens schema A1 van de handleiding, verwijder alle draadbruggen in de aansluitklemmen van de kookplaat als die er zitten.
In schema A1 zie je dat de aansluitingen L1 en L2 worden genoemd maar dat is NIET hetzelfde als L1 en L2 die je in de meterkast hebt zitten.
L1 en L2 in de kookplaat is beide dezelfde fase maar zijn gescheiden afgezekerd met de fornuisgroep aardlekautomaat.
Fornuisgroep aansluiten meterkast
- Rogier64
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- Rogier64
De kookplaat kan op verschillende vermogens ingesteld worden om het stroomverbruik te beperken in geval van mogelijke overbelasting. Je sluit aan volgens schema A1, je kunt dan het maximale vermogen (2 x 16A) verbruiken. Als je op safe wilt spelen zou ik het maximale vermogen naar 5,5kW zetten (ca 23A) Dan zit je met de hoofdafzekering in elk geval goed.
Mijn inductie kook ervaring is simpel.
Inductie plaat voor drie "pitten" gaat op 1 fase.
Is voor mij voldoende. Kan ook een flinke grill pan goed verwarmen.
Gebruik meestal niet meer dan twee pitten tegelijk. Groente gaat in de magnetron.
Inductie koken kan ik iedereen aanraden. Warmte is goed te regelen en is snel aanwezig.
De verdeelkast van Jeroen zou mij storen. Hij krijgt helaas geen medewerking van de WBV.
Dat is botte pech.
Dat is botte pech.
- Msuidgeest
Ik zou de groepen opnieuw verdelen: de fase die overdag veel stroom kan gebruiken zou ik koppelen aan de zonnepanelen. Maar dan wel overdag wassen en de boiler opwarmen.
En de kookgroep gebruik je maar een half uur per dag dus die mag op elke willekeurige 2 fasen worden aangesloten.
Jammer dat je zover weg woont Jeroen: op locatie een advies uitbrengen gaat toch iets makkelijker.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- JeroenSpock
Nee, jij woont ver weg Mark
Ik wil verder niet gaan rommelen in deze meterkast. Alleen deze uitbreiding is voor nu belangrijk.
Rogier, wat je zegt begrijp ik allemaal, de elektro achtergrond is aanwezig.
De draden trekken en aansluiten aan perilex kant is niet zo spannend. Het gaat juist om de andere kant.
Uit je eerdere bericht begrijp ik dat zo'n kookgroep aardlekautomaat (2P 2N) juist is gemaakt om 2 groepen te maken met 2 fasen.
Maar in je laatste bericht lees ik dat het toch 2 groepen op 1 fase moeten zijn? Daar heeft mijn aansluiting de capaciteit niet voor.
Alle WCD's in de keuken zitten op groep 1, en dat is weer L1. Daarom wil ik de kookgroep op L2 en L3 zodat de kookplaat die 2 x 16A kan benutten.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- JeroenSpock
Zoals in het plaatje, blijkbaar kan en mag het dus toch. Zo ga ik het aansluiten.
Waar had je trouwens vandaan dat de nul intern gescheiden is bij de IKI6035?
Nog een algemene vraag, ik zie de perilex WCD in 2 vormen. Eentje met de aarde contact horizontaal en verticaal. Zijn die verschillen bedoeld voor L L N N PE, of L L L N PE? Wat is het idee daar achter?
- Rogier64
Een kookgroep bestaat uit 2 groepen op 1 fase. De 2 groepen moeten gelijktijdig afschakelen in geval van overbelasting of aardefout, vandaar dat die gekoppeld zijn. In het laatste schema dat je post maak je een kookgroep met 2 fasen waarbij onderling tussen beide fasen 400 VAC staat, die staat dus ook op je kookplaat. In de meterkastaansluiting is fase L1 en fase L3 al zwaarder belast. Fase L2 is weinig belast. Ik raad je mijn advies aan met 1 fase de kookplaat te voeden.JeroenSpock schreef: ↑12.08.2023 - 21:35 Uit je eerdere bericht begrijp ik dat zo'n kookgroep aardlekautomaat (2P 2N) juist is gemaakt om 2 groepen te maken met 2 fasen.
- Msuidgeest
Horizontaal is de 16 ampère-versie. Er is ook een die geschikt is voor maximaal 25 ampère afzekeren ... Verticaal dus.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- JeroenSpock
Je bedoeld dan 16A per draad/pootje?Msuidgeest schreef: ↑13.08.2023 - 07:15Horizontaal is de 16 ampère-versie. Er is ook een die geschikt is voor maximaal 25 ampère afzekeren ... Verticaal dus.
De kookplaat vraagt toch 2 x 230V? De nul is intern gescheiden, de fases dan toch ook zou je zeggen. Vraag me af of hij ergens die 400V gebruikt.Rogier64 schreef: ↑13.08.2023 - 01:35Een kookgroep bestaat uit 2 groepen op 1 fase.
Waar had je gelezen dat de nul gescheiden is, ik kon dat niet vinden.
Mijn overzichtje is om aan te geven welke zware apparaten op welke fase zitten. L2 en L3 doen overdag zo goed als niets. Als ik ga koken en tegelijk iets in de oven wil doen (wat best vaak voor komt) wil ik niet dat die twee L1 moeten delen.
- Rogier64
In verband met 'selectiviteit' mag je bij een hoofdzekering van 25A nooit hoger afzekeren dan 16AMsuidgeest schreef: ↑13.08.2023 - 07:15 Horizontaal is de 16 ampère-versie. Er is ook een die geschikt is voor maximaal 25 ampère afzekeren ... Verticaal dus.
- Rogier64
De nullen zijn inderdaad gescheiden, dat geldt dan ook voor de fasen. In theorie zou het kunnen te voeden met 2 fasen echter de elektronica voor aansturen van de kookplaat controleert alle circuits. Voeden met 2 fasen is zeer ongebruikelijk, tenzij vermeld in de beschrijving van de kookplaat. Dat laatste kan ik niet vinden voor deze IKI6035. Voeden met 1 fase werkt gegarandeerd, met 2 fasen neem je een gok en qua verdelen in belasting ook niet nodig mits het vermogen beperkt tot 5,5kW.JeroenSpock schreef: ↑13.08.2023 - 11:33 De kookplaat vraagt toch 2 x 230V? De nul is intern gescheiden, de fases dan toch ook zou je zeggen. Vraag me af of hij ergens die 400V gebruikt.
- JeroenSpock
Die 7kW modus is dan alleen voor 35A hoofdzekeringen? Ja oke, je kan die 25A tijdelijke overschrijden maar ik wil niet het risico lopen dat Enexis er bij moet komen.
Zit even te kijken in de handleiding. Elke pit heeft standje 1-9 en een P stand, power denk ik.
In die 5,5 kW mode heb je nog steeds genoeg vermogen beschikbaar.
- 4 zones: 4x9
- 3 zones: 2xP + 1x9
- en alles wat daar onder zit.
Dan gaat het toch die alamat kookgroep 2x16A worden op L2. 5500W is net geen 24A.
- 4 zones: 4x9
- JeroenSpock
Volgende vraag dan. Ik zit wat te zoeken maar overal wordt weer iets anders gezegd.
YMvK 5x1,5 of 5x2,5? 1,5mm² mag 19A hebben lees ik, 2,5mm² mag tot 27A. 1,5 is wat goedkoper en misschien soepeler, maar dat mag beide geen probleem zijn.
De vloer van de meterkast is zo te zien als eens gevuld met iets van egaline? Mag ik daar gewoon een gat in boren, en moet de kabel er dan zo in net als de andere kabel (wasmachine) of moet dat even in een buis die vervolgens afgedicht moet worden?
Onder de vloer elke 40cm een beugel.
- Msuidgeest
5 x 2,5 nemen en niet anders. Die is namelijk bedoeld voor 16 ampère per draad.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Bij kabel doorvoer door muur/vloer altijd buisje gebruiken. Voorkomt evt beschadigingen en voert soepeler door.
En idd 5x2,5
En idd 5x2,5
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- JeroenSpock
5 x 2,5 had ik ook al in de kop ja.
Met buisje door de vloer, doen we!
- Rogier64
De 7kW modus is bedoelt voor 2x16A afzekeren in huizen met 1 fase. De hoofdzekering daar is dan 35A of 40A. Door het vermogen van je kookplaat te beperken op 5,5kW heb je meer dan voldoende capaciteit en loop je niet (zo maar) risico op overbelasting van je hoofdaansluitzekering. De 1,5mm2 dikte is alleen van toepassing op het snoer dat van de kookplaat naar de Perilex wandcontactdoos gaat. Zoals terecht genoemd moet de vaste kabel 5x2,5mm2 zijn. Dat Perilex aansluitsnoer koop je bij voorkeur met aangespoten stekker. Dan heb je gelijk ook de adereinden afgewerkt met adereindhulzen voor een betrouwbare verbinding.
- JeroenSpock
Die snoeren zag ik al liggen, maar als daarvoor de kookplaat open moet en daardoor misschien gezeik met de garantie, dan zet ik er zelf wel een stekker aan. Kookplaat wordt geleverd met snoer zonder stekker.
- teebee
Zo worden ze meestal geleverd en met afgewerkte draad uiteinden.JeroenSpock schreef: ↑14.08.2023 - 02:22 Die snoeren zag ik al liggen, maar als daarvoor de kookplaat open moet en daardoor misschien gezeik met de garantie, dan zet ik er zelf wel een stekker aan. Kookplaat wordt geleverd met snoer zonder stekker.
- JeroenSpock
Ja klopt, die zet ik er zelf zo op.
Digitaal winkelmandje ligt vol met elektra moois.
Nu eerst op zoek naar een stuk aanrechtblad, de gasleiding 40cm naar beneden verplaatsen, en ergens een serieuze boorhamer lenen. Of kopen want ik heb hem wel vaker nodig , maar de Makita DHR283, HR004 of HR007 mag wat kosten.
