Goedemiddag mede-forummers,
Ik heb, sinds donderdag, een mooie C 30 R-Design aangeschaft, heel blij mee....kleur ice-white, geweldig!
Veel opties, maar vind de ruimte tussen wielen en wielkasten afschuwelijk.....
Had het idee om Eibach Pro te laten monteren (30mm), maar deze R-design ligt al 20 mm lager dan een gewone C 30.
Mijn concrete vraag is dus of er ook Eibach Pro 30 mm onder mijn auto geplaatst kunnen worden omdat hij al 20 mm lager ligt dan een normale C 30?
Want ik moet er nog wel gewoon mee kunnen rijden......kan iemand mij advies geven in dezen?
Alvast bedankt!
verlagen c 30
Wie het laatst lacht....heeft het niet begrepen....
Eibach Pro heb ik ook onder mijn C30 T5 R-Design zitten, zijn prima veren en niet oncomfortabel. Die kunnen er dus gewoon onder, als je de originele schokdempers nog hebt zou ik die wel meteen meevervangen. Ik ben aan m'n tweede C30 toe en in beide gevallen is een schokdemper gesneuveld rond de 130.000 kilometer. Bilstein B4 heb ik er zelf onder gezet, als je geld zat hebt is B8 ook nog een optie.
Volvo V70 2010 2.5FT R-Design Geartronic met Polestar tuning (258 pk)
Volvo C30 2007 T5 R-Design Geartronic (230 pk)
Volvo C30 2007 2.0 Momentum (145 pk)
- fredhead
Deze vraag is in het topic hier onder ook al gesteld en door meerdere personen beantwoord dus we gaan daar verder:
viewtopic.php?t=91093
3 topics met dezelfde vraag is wat veel.
