Storing hybr.systeem Stop auto z.s.m. voor veilige motorstart
RAssink
Vorige week is de distributieriem en de multiriem vervangen van mijn V60 Plug in Hybrid model 2014
Sindsdien met enige regelmaat (niet altijd) vlak na het wegrijden (in hybrid-mode) deze melding:
"Storing hybr.systeem Stop auto z.s.m. voor veilige motorstart"
Na enkele seconden gevolgd door deze melding:
"Beperking hybr. syst. Snelheid beperkt"
Weer enkele seconden later, nog voordat ik tijd heb gehad om de auto te laten stoppen verdwijnen de meldingen weer en rijdt de auto normaal.
Zowel elektrisch als op diesel in hydrid-mode.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
Gouwe
Geen idee, heb zelf deze meldingen nooit voorbij zien komen. Wie heeft de distri vervangen, dealer of?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Jelmer de Jong
Ding zal wel ontstemd zijn.
Nomad
Bij een D6 heb je inderdaad speciale apparatuur nodig om de distributieriem te vervangen. Dealers en specialisten hebben zo'n ding wel in gebruik meestal.
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
rsnhakan
Mijn eerste vraag was dan ook eigenlijk: is het onderhoud wel bij een dealer uitgevoerd? Ik zou er eigenlijk niet te lang of liever helemaal niet meer mee verder rijden (zegt mijn gevoel).
The Mechanic
Zoals hierboven al vermeld is, waarschijnlijk een onjuist afgestelde multiriem.
Hier is een speciale procedure voor met bijbehorende meter. Volg je deze niet ligt de riem te strak of te slap.
Te strak resulteert in een gebroken riem, die met een beetje pech tussen je distributieriem komt. Resultaat een defecte motor.
Te slap resulteert in een slippende riem met bovengenoemde melding. Riem slipt in flarden eraf en die komen vaak tussen je distributieriem. Resultaat een defecte motor.
Is de riem bij een dealer vervangen?
Nomad
1 post en bijna een maand geleden actief. Ik gok dat we het nooit te weten komen.
Volhelp.nl
Jelmer de Jong
Nomad schreef: 20.02.2023 - 09:26 Bij een D6 heb je inderdaad speciale apparatuur nodig om de distributieriem te vervangen. Dealers en specialisten hebben zo'n ding wel in gebruik meestal.
Dit kan met ongeveer elke moderne telefoon. Meer info bij de lokale muziekschool. :P
mees
Gewoon in de Play Store :-D
Draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
JohnH
The Mechanic schreef: 28.03.2023 - 22:11 Zoals hierboven al vermeld is, waarschijnlijk een onjuist afgestelde multiriem.
idd, zelf ook deze bovengenoemde melding gehad, maar slechts 1 keer en toen was het prijs, cilinderkop aan gort....
Gelukkig was de riem en generator heel recent vervangen door een Volvo dealer en dus alle schade onder garantie hersteld , Top!
Volvogekkie
Gisteren heb Ik deze melding voor het eerst. Revisie klok ingebouwd en ISG gereviseerd.
Melding kwam bij overschakelen van pure naar hybride. Na stopen motor sloeg aan en weg was de melding. Auto heeft 16 maanden gestaan en na twee weken begin ik zorgen te maken over de auto.
Automaat maakt geluid bij wegrijden, subtiel tikje bij bestuurderszijde, en dat tikje is te voelen op de pook bij intrappen rempedaal. Al weet ik dat het een dure grap kan zijn als de "functie rempedaal gewijzigd is", kan iemand mij gerust stellen? Alvast bedankt.
V60 D6 TE 2016 Summum, Osmium gray metalic, Special Edition
850 2.3 T5 1996 Luxury Line,
XC70 2006 summum, donker blauw
V60 PIH 2013 Pure Edition N°046, silver metalic
V50 D5 2005 Summum, titanium gray
S60 D5 2004 summum, donker blauw
S40 1.8 2001 luxury line, zwart metalic
V50 1.6D 2005 momentum, donker blauw
HeinvdW
Ik zou geen moment twijfelen en een erkende Volvo garage opzoeken om de boel te laten uitlezen en een deskundige er een oordeel over te laten vellen.
