Hallo, ik ben nieuw op volvo-forum.nl en hoop dat iemand mij wellicht zou kunnen helpen met een probleem.
Ik ben sinds juni dit jaar (2022) trotse bezitter van een Volvo v70 T5 Geartronic ut 2002 met een nietige 304.xxx km op de klok.
Ik heb in mijn volvo achteruitrij/parkeersensoren die het altijd zonder problemen hebben gedaan.
Nu ging ik ongeveer 1,5 maand gelden een lampje vervangen (dagrijdverlichting linksachter) tegelijkertijd met de schakelaar van de DSTC. (dit mocht niet baten dus de 'ouden/originelen' schakelaar weer terug geplaatst)
Dus nadat ik de lamp had vervangen en de schakelaar, dus uiteindelijk weer, heb omgeruid voor...zichzelf doen mijn parkeersensoren het niet meer.
Om even op te noemen wat ik al uitgesloten heb.
Alle zekeringen 1 voor 1 doorgemeten, hiervan is niets stuk.
Schakelaar van de sensoren (linksachterin) bij de zekeringenkast staat aan.
Sensoren zijn schoon/zit geen vuil op en hebben hun nodige spuitje WD40 gehad (lijkt dus ook geen contact probleem)
2 verschillende parkeersensormodules getest uit andere v70's, mocht niet baten.
Achteruitrijlichten doen het.
Auto krijgt het signaal wanneer deze in zn achteruit staat (live data in Vida).
Als ik de auto aansluit aan Vida software meld deze niks over de sensoren (deze geeft wel een CCM-001B ''Lower switch ID missing'' en CCM-001C ''Lower switch Faulty ID'' dus dat verklaard het DSTC verhaal) sterker nog, in het overzicht van mijn auto staat ''Parkingassistance NO'' alsof de auto helemaal geen parkeersensoren heeft...terwijl ze het maanden lang goed gedaan hebben.
Wanneer ik in Vida naar een specifieke module ga, zoals de REM (Rear electronic module) of AEM (Accessory electronic module) geven deze allebei als ''parameter'' en ''value'' simpelweg niks aan, alsof de auto geen sensoren heeft...
Nu is het geval dat ze het simpelweg niet doen, ik hoorde als ik de auto in de ''R'' versnelling zetten altijd een duidelijke controle piep dat die in zn achteruit staat, deze hoor ik ook niet meer.
Ik heb geen melding op mijn DIM (dashboard) dat de sensoren service nodig hebben of dergelijken.
Hopelijk kan iemand mij met dit probleem helpen
Met vriendelijke groet,
Joost
Parkeersensoren defect
- fredhead
Schakelt de radio ook om naar de sensoren?
Bij mijn S60 kwam iets omtrend parkeersensoren in de display te staan.
Als echt niets werkt zou ik toch proberen de sensoren opnieuw aan te melden bij de auto.
Fredhead, dank voor de snelle reactie
Nee, de radio schakelt niet om naar de sensoren. ik heb wel een 1 DIN aftermarket radio, niet meer de originelen.
Het opnieuw aanmelding van de sensoren, kan dit d.m.v. Vida?
Volvo V70 T5 Geartronic 304.000 km and going!
Volvo V40 2.0 2002 handbak 188.000km
Volvo S80 2.4T 2001 automaat 510.000km
Volvo 854 GLT 1992 handbak 355.000km
- fredhead
Ging de radio voor het euvel dan op mute? Zodat het geluid van de sensoren te horen was.
Aanmelden gaat inderdaad via Vida.
Poeh… volgens mij niet, ik hoorde wel een duidelijk piep wanneer ik de auto in zn R zetten, en kon de sensoren zelf ook duidelijk horen. Maar de radio ging volgensmij niet uit
- fredhead
In ieder geval wel iets duidelijks dat de sensoren in werden geschakeld.
Daar zocht ik voornamelijk naar, want als dat nu niet meer is dan weet je zeker dat de auto niet meer met het systeem communiceert
