Hallo
Wil aankomend weekend/ week de gebruikte trekhaak onderbouwen.
Trekhaak even goed roestvrij gemaakt en opnieuw in de verf.
Kwam er achter dat onze S80 ( voor zover ik met kan zien geen gepuntlaste moer heeft bij de achterste( dichtste bij bumper).
Normaal zaten bij nieuwe van die borgplaatjes met moer maar die heb ik natuurlijk niet.
Heb een kameraad welke kan lassen dus die moeren zal niet het probleem worden.
Of zijn deze nog te bestellen oid
Maar waar ik even mee zit is het volgende:
Lees overal dat bij loshalen stekkers etc je de accupool (+) moet loshalen ivm foutmeldingen. En dat bij het aansluiten accu op laast de steutel in stand II MOET staan en dan weer aansluiten.
Klopt dit tot zover?
Maar kan ik met gedemonteerd bumper dus antenne eraf
Parkeersensoren los gehaald en misschien nog wat andere stekkers even naar mijn kameraad 2 straten verderop rijden om dan even een moer, voor die laatste achterste bout, even vast te pikken met lasapparaat.
Of veroorzaak ik dan alsnog storingen.
Hoor het graag als newbie
Alvast bedankt Albert
Afneembare Volvo trekhaak onderbouwen
Laatst gewijzigd door geertpetro op 18.11.2022 - 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
1e Volvo S80 2.4 5 cilinder uit 2001
- fredhead
Klopt, standje 2 om een eventuele spanningspiek direct op te vangen.geertpetro schreef: ↑18.11.2022 - 09:42 Lees overal dat bij loshalen stekkers etc je de accupool (+) moet loshalen ivm foutmeldingen. En dat bij het aansluiten accu op laast de steutel in stand II MOET staan en dan weer aansluiten.
Dat stukje rijden heb je kans dat er wel een storing in schiet als een van de gedemonteerde modules aan wordt gesproken.
Kans is echter ook groot dat de storingen vanzelf weer verdwijnen als het spul weer is terug geplaatst en de accu daarvoor is los geweest.
