omklappen hoofdsteunen achter
Sammmyvannorel
Mijn v60 mist nog een optie die er wat mij betreft wel op had mogen zitten, maar die je niet vaak tegen komt. Het knopje op de middenconsole waarmee je de achter hoofdsteunen links en rechts kunt neerklappen. Is er iemand die dat al eens heeft ingebouwd en is dat een beetje te doen zonder al te veel rompslomp?
Even een foto erbij gezocht (ik bedoel natuurlijk niet alleen het knopje, maar ook dat het functioneert :) )
V60 d3 gt r-design (facelift)
OGA244
Heb je dit niet?
Sammmyvannorel
OGA244 schreef: 04.08.2022 - 16:34 Heb je dit niet?
Jewel, maar de eerste keer dat ik in mijn binnenspiegel kijk rijd ik meestal al, en dan is het zover reiken…. Ik vind het al heel wat dat ik speelgoed van de voetruimte kan oppakken voor mijn kids….
NielsPHEV
Oh ik dacht altijd dat dit was om je kinderen een klap op de kop te kunnen geven als ze achterin aan het klieren zijn
OGA244
Sammmyvannorel schreef: 04.08.2022 - 17:28
ff nadenken voor het instappen
Nomad
Ik heb het achteraf ingebouwd. Als de bekabeling er al ligt, paar uurtjes werk.
- Volvo V60 T8 Inscription MY2019. Serviced by Volservice.nl, Soon to be optimized by Obbetuningl
- Polestar 2 MY2023 LRSM
Volhelp.nl
Sammmyvannorel
Nomad schreef: 04.08.2022 - 20:31 Ik heb het achteraf ingebouwd. Als de bekabeling er al ligt, paar uurtjes werk.
Ok en hoe weet ik dat de bekabeling er ligt?
Zoals bekend heb ik een rdesign (momentum volgens de stikker op de bstijl) uit 2015
Blueone
Als de draad er niet ligt is het één kabeltje naar de CEM leggen. Je kan het even checken, daarvoor moet je het stoffen/leren deel langs de neerklapbare achterbankg weghalen. Het knopje hoef je eigenlijk niet eens te vervangen, het blinde knopje werkt ook gewoon na inprogrammeren. Er zit daar een stekker met 4 aansluitingen, grijs/paars en groen/blauw is voor de achterbank verwarming. De andere 2 kleuren voor de hoofdsteun weet ik even niet. Maar als er dus ook twee andere kleuren in die stekker zitten zit je goed.
Nomad
Je moet kijken of er een grijze 2 aderige stekker ligt. Kom je ook een gele stekker tegen, dan heb je mazzel. Dan heb je ook voorbereiding voor achterbankverwarming.
Volhelp.nl
Blueone
Bij mij zat de grijze stekker er maar juist alleen met de draden voor de verwarming dus niet de hoofdsteunen. De samenstelling wisselt dus wat
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
