Zoals te zien heeft mijn auto zwarte aanslag op de motorkap (wat uit de motor komt)
Iemand enig idee waardoor het kan komen?
De auto rijdt ook erg onzuinig in vergelijking met de boordcomputer. (1 op 16 tegen 1 op 19)
Zwarte aanslag op motorkap
Ik denk dat het komt door lekkage van het één of het ander.
Motorkap openen en eventuele sporen volgen, en probeer te achterhalen wat het is, iets van roet of een oliezweem bv.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- fredhead
Met de motorkap dicht ga je hier niet achter komen.
Zal vermoedelijk wel een slang zijn aangezien er verder weinig spannends zo ver vooraan zit.
Onder de motorkap zit het inderdaad ook.
Onlangs zijn wel de brandplaatjes van de verstuivers vervangen. Ze hebben de smurrie echter niet schoon gemaakt. Kan dit de oorzaak zijn? Deze wil ik na mijn vakantie ook goed schoon gaan maken
- fredhead
Die zitten verder naar achteren toe, dat is niet logisch dat het hiervan komt.
De oorzaak moet echt verder naar voren zitten
- NicoV40
Kijk eens de intercoolerslang / turboslangen na, die lopen precies daar vooraan.
Zijn harde kunststof leidingen, durven wel eens scheuren/barsten.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
