Dag forumleden. Ik heb een V70 station uit 1999.
Wat versnellingbak olie bijvullen betreft: gaat dit via vulplug achter linker voorwiel.?
En bovenop versnellingsbak, zit een blauwdopje op koppeling scharnier. Is dit de ontluchting van de bak, en kun je via die weg, ook olie bijvullen?
Een handbak heeft geen ontluchtingsventiel, dat zit enkel op de automaat.
De vulplug zit inderdaad achter het linker voorwiel.
De bovenste plug wel te verstaan.
Anderzijds, bijvullen moet normaal niet, het is een gesloten systeem.
ik zou na 23 jaar de versnellingsbak olie eens verversen !
- Alexander B
Hoi Volvo xc90,
dank je voor reactie. Olie verversen, is inderdaad een optie.
Maar dan moet ik dus achter linker voorwiel zijn, bovenste = vul plug, onderste= dan aftap plug.
Ik neem aan bij verversen, beiden losdraaien?
En voor de handigheid er meteen maar een bak onderzetten.
Weet iemand misschien wel, wat dat bedoeling is, van dat Blauwe dopje?
- Msuidgeest
Eerst de vulplug losdraaien! Als je die namelijk niet loskrijgt en de olie is er al uit heb je een uitdaging: hoe krijg je nieuwe olie in de bak?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- xgeering
Persoonlijk zou ik er niet voor kiezen om enkel oude olie door nieuwe te vervangen maar de bak te laten spoelen alvorens deze opnieuw te vullen. Maar hey, that's just me.....
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
Het is een i.t.t. tot een automaat die een ventiel heeft, ook een ontluchtingsgaatje.Alexander B schreef: ↑28.07.2022 - 01:03 Weet iemand misschien wel, wat dat bedoeling is, van dat Blauwe dopje?
Echter heb ik nooit gehoord of gezien dat er olie uitkwam als de baktemperatuur té hoog werd.
Bij een automaat wel, dan gaat dan het ventiel open en spuit de olie er uit.
Het gaatje is bv ook bruikbaar voor bepaalde types short shifter.
ps, zorg dat de auto perfect horizontaal staat als je nieuwe olie in de bak doet.
Anders krijg je nooit 2.1 liter in de bak.
- Alexander B
Hoi Ludo, bedankt.
Als het de ontluchting vd bak is, zou ik dan via die weg een oliedoping, zoals slick 50 = 80 ml, kunnen toevoegen?
Ik ga waarschijnlijk toch de bakolie vervangen, maar ik vroeg het me even af.
Geen idee of je vloeistof naar de bak kan brengen door dit gaatje.
Heb deze bakken vaker open gehad, maar nooit hiernaar gekeken.
Voor het zelfde zit er een eenwegklepje achter...
Daar kom je dan snel genoeg achter als je probeert.
Lans de andere kant, waarom toevoegingen gebruiken?.
Deze bakken hebben meer dan voldoende bewezen om zonder door te kunnen gaan.
En mechanische problemen los je ook met geen énkel 'wondermiddel' op.
