Dashcam Garmin mini 2 voedingsspanning
ulti
Vandaag heb ik een Garmin mini 2 dashcam besteld met een parking mode kabel.
Nu moet deze kabel aangesloten worden op 12volt en 12volt (Acc)essoires.
Heeft iemand dit zelf al eerder aangesloten? Zo ja dan zou ik graag willen weten waar je de kabels op aan hebt gesloten.
Zelf zit ik te denken om de kabel te leiden naar de zekeringkast onder de voorstoel, maar weet niet welke zekering ik hiervoor het best kan gebruiken?
Alvast dank voor het meedenken…..
Groet Martin
Ferrari
Je zou met 2 zekeringadapters kunnen werken. Dat is een zekeringhouder met een stukje kabel die je op de plaats van de zekering plaatst en daarin weer de zekering die je eruit hebt getrokken. De stukjes kabel sluit je dan aan op de kabel van de Garmin. Je kiest dan een zekering waar altijd spanning op staat en een zekering waar alleen spanning op staat als het contact aan is. Een overzicht van de zekeringen vindt je in het instructieboekje.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Trucker
wel even opletten dat de zekering de zelfde waarden hebben als de zekering in het zekeringskastje die je eruit haalt
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
ulti
Het is gelukt !
Voedingsspanning vast en accesoires vanaf zekeringen ‘gepiggibackt’
Zekering 12 vaste spanning
Zekering 86 accesoire (gaat uit als auto even van contact af is)
Dank voor de reacties, 😀
Ferrari
Die bedoel ik inderdaad, mooi dat het gelukt is!
Henry
astrobry
Ik wil ook even dit draadje volgen. Ik heb nu ook een Novatek dashcam die 2 voedingen nodig heeft, continu spanning voor stand-by functie en tevens spanning als men rijdt, dus de motor draait of contact op staat.
Bij mijn handleiding en zekeringkastje zie ik zekering 12 , deze is niet gebruikt (volgens handleiding een 'suspenion module' - dus vrij voor gebruik zou ik zeggen ?) en zekering 86 voor een alcoholslot, aldus de handleiding, deze is uiteraard ook (nog 😁) vrij en dus niet bestukt. De kabel die ik bij de dashcam heb meegeleverd gekregen heb is reeds voorzien van piggy-back voor de 2 voedingsspanningen. Kan ik die zekeringen zomaar inpluggen op die bewuste vrije plaatsen ? ik vermoed van wel, maar wou dit toch even voorleggen.
alvast bedankt!
Erik
Erik
Volvo XC40 T3 (early 2019)
Jelmer de Jong
Dat kan.
vind dit topic ook waardevol, heb eenzelfde Garmin gekocht en de originele kabelset besteld.
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
astrobry
Wat ik me nog afvraag is, waar ik makkelijkst een verbinding met het chassis kan maken. De meegeleverde kabel van de dashcam heeft 3 aansluitingen, 2 zekeringen en de massa verbinding, maar dat massa-draadje aan het einde van de kabel is ook maar 15 cm lang en ik zie niet direct een mogelijkheid om die chassisverbinding te maken in de buurt van de zekeringkast onder de bestuurderszetel. Iemand een voorstel ?
Erik
ulti
Walter schreef: 21.07.2022 - 20:31 vind dit topic ook waardevol, heb eenzelfde Garmin gekocht en de originele kabelset besteld.
even een aandachtspuntje, ik het de kabel van de originele Garmin set moet en verlengen met ongeveer 60 cm.
Ik heb de kabel doorgeknipt en er 60 cm tussen gesoldeerd, anders kwam ik niet onder de voorstoel…. Camera zit bij mij rechts bij de bijrijder naast de regensensor.
ulti
astrobry schreef: 23.07.2022 - 10:45 Wat ik me nog afvraag is, waar ik makkelijkst een verbinding met het chassis kan maken. De meegeleverde kabel van de dashcam heeft 3 aansluitingen, 2 zekeringen en de massa verbinding, maar dat massa-draadje aan het einde van de kabel is ook maar 15 cm lang en ik zie niet direct een mogelijkheid om die chassisverbinding te maken in de buurt van de zekeringkast onder de bestuurderszetel. Iemand een voorstel ?
de massa verbinding heb ik gemaakt achter de zekeringkast zit een bout met moer in de vloer, deze heb ik als massa gebruikt.
Deze is met een zwart plastic plaatje afgedekt.
Terug naar “XC40”
